Ребят есть ли разница между датчиками коленвала и распредвала. Можно ли поставить распредвальный за место коленвального он дешевле в Existe.
Ошибка Р0335. Менять датчик коленвала или цепь?
15.08.13
17.08.13 xekxek
эксперт раздела «Двигатель и питание» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
17.08.13
to sim5995: Погодите менять!
Если я не ошибаюсь-у вас два датчика коленвала и они отличаются друг от друга.Сначала нужно узнать,какой из них сломан.Если запуск авто происходит с опозданием-то наверняка тот который стоит по середине блока(между блоком и радиатором)
18.08.13 xekxek
С нами с 06.02.11
18.08.13
to addiction:
to vitalliy:
Не путайте человека,датчик распредвала такой же как и коленвала, НО!!! тот который стоит возле шкива коленвала,А датчик коленвала на блоке-ОТЛИЧАЕТСЯ! Человеку сначала нужно узнать,про какой датчик коленвала идет речь,а точнее-какой из них вышел из строя.
xekxek
С нами с 06.02.11
18.08.13 Кстати,много людей думает что датчик на блоке(с боку,между радиатором и блоком) это датчик детонации.Но факт в том что это тоже датчик коленвала.
18.08.13
18.08.13 У меня тоже такое ощущение, что здесь всё попутано - марки, модели, двигатели и темы.
xekxek
С нами с 06.02.11
18.08.13 Может я и ошибаюсь,не помню с каким двигателем это было,но причину нашел в датчике POS
При нагревании авто-датчик давал неправильную чистоту(хоть сопротивление и на вид-с ним все было в порядке)
п.с. возможно не на всех двигателях такая система.(нужно проверить)
18.08.13 xekxek
С нами с 06.02.11
19.08.13 vitalliy: http://almeramania.ru/forum/post/427806.html
Видать и правда чет нанапутано.,чет напутано(перепутано)
to sim5995: Попробуйте сделать фото датчиков и выложите сюда,попробуем разобраться.
19.08.13 Ребят помогите разобраться с моим случаем.
Заранее всем спасибо.
Вам не следует писать помогите во всех первых попавшихся Темах (не касающихся вашей проблемы) Вам дадут ответ (вы не останетесь незамеченным) "xekxek"
20.08.13 xekxek: Спасибо за информацию о форуме. Буду ждать ценных советов в теме "Не набирает обороты".
xekxek
С нами с 06.02.11
20.08.13
to sim5995: спс.
27.09.13 подскажите,где находится датчик положения распредвала,в сервисе он выдал ошибку
09.10.14 а если датчик коленвала отключить машина заводится?
29.11.15 всем привет нисан альмера 2006 1.5 горит чек и очень плохо заводится на холодную минут 5 нужно крутить стартером что делать?
29.11.15 mir22: что делать?
Ошибку считывать и устранять неисправность.
06.12.15 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
БряК
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 5
Доброго времени суток! Помогите советом! Загорелся чек, две недели пытался съездить на диагностику, то с работой не получалось, то мастера нет, то прибор украли))) В итоге чек сам погас. Я грешил на плохой бензин, и единственная умная мысль которая пришла мне в голову - это промыть инжектор. Пока я собирался его промывать чек опять загорелся. При этом машина начала тупить: на скорости встает колом потом опять начинает ехать (торможение двигателем), иногда с трудом заводится, как то на заправке не мог завести минут пять ( стартер крутит но не схвытает), даже собирался вызывать эвакуатор, но к счастью завелась. В итоге сегодня попал на диагностику - диагноз ошибка № Р0335 -"Неисправность в цепи датчика А положения коленвала". Диагност сказал что цепь ГРМ растянута и если её не поменять она развалится.... Один неглупый знакомый сказал, что нехрена подобного и менять надо только датчик положения распредвала/ коленвала, что намного приятнее для моего "небольшого кармана". Понимая последствия разволившейся цепи прошу посоветовать что делать? заранее спасибо!!!
