Можно ездить, но будут проблемы при прохождении ТО. Вместо ката, как правило что-то ставят, чтобы хоть как-то не загрязнять окружающую среду и не шуметь особо.
Без катализатора можно ли ездить или нет?
27.05.11
27.05.11 Проблем при прохождении ТО небыло, Альмера уже 3я машина на каторой выбивал катализатор, СО CH внорме
27.05.11
to tonako: Проблем особых не будет. При прохождения ТО так нету. Ставят заглушку чтоб "Чек" не вылазил.
27.05.11 на Альмере просто выбил и никакие заглушки не ставил и обманки. чек не горит и не загорится, тропа уже давно протоптана
27.05.11 Если нет второй лямбды, то чек гореть однозначно не будет.
17.10.11 Судя по году выпуска- англичанка,На 70 000 выбил катализатор разгон стал лучше но после сотни начала тупить, поставил эмулятор лямбды- всё стало ок. Хотя мне пофиг на бензин, езжу на газу, а нём не одна лямбда не нужна.
18.10.11 а вот я выбил кат и чек загорелся и лямба умерла )))))))))) а их там 2? или 1
18.10.11
to hassket: у тебя две
18.10.11
to Dimon-811:
спасибо)
18.10.11 hassket: а вот я выбил кат и чек загорелся и лямба умерла )))))))))) а их там 2? или 1
Скорее все лямбда не умерла. А чек загорелся по причине отсутствия катализатора.
18.10.11 расход топлива последний раз был 45.5
и какая лямба умерла не пойму снял ту которая под капотом фишку скинул и также работает
18.10.11 при таком расходе проблема может быть только в первой лямде, вторая лямбда дает тонкую корректировку ТВС и её отказ на расход сказывается незначительно
18.10.11 первая это котороя по капотом разем ?а ниже на 2см ещё разем черный эт чё? а где заказать и какой фирмы лучше брать!
18.10.11 да первая та что вкручена в выпускной коллектор , бери бошевскую универсальную, цена ей 1200 где то. А машина прет нормально притензий нету???
18.10.11 а где заказать? не подскажеш? а заводиться может из-за лямбы по утрам хреново
18.10.11 короче открутить снять и установить новую и всё?
18.10.11
to hassket: читай сссс
Купить можно в люблм автомагазине, только перепаять разьем
почитай еще это
19.10.11
to Dimon-811:
спасибо!!!!! димон как всегда включил свет в тёмной комнате!+++++я теперь знаю что такое лямба)))
19.10.11 hassket: я теперь знаю что такое лямба)))
лямбда зонд
19.10.11 Расход 45.5 на сотню????
tonako
С нами с 25.04.11
Всего сообщений: 1
всем привет!подскажите кто-нибудь,если выбить катализатор на альмере n16, 2002г.в. может ли это навредить авто
