Влад это как то странно,потому как я менял бензонасос месяца 4-5 назад,лью 95 на проверенной колонке,но проверю сегодня обязательно....
машина тупит, больше 150км/ч не набирает
12.06.11
12.06.11 vlad_m: Короче - иди в магазин. Покупай сеточку. Стоит она 150-300р. Вынимай топливный насос из бака. Меня эту самую сеточку. Проверяй и отписывайся.
Зачем менять грязную сеточку на чистую за деньги если грязную можно помыть бесплатно???
12.06.11
to mak1835: Хм... Вот про замену бензонасоса - не знал... Хотя на самом деле все зависит не только от бензина (хотя и от него тоже), а в большей степени от того дерьма, которое накопилось в баке...
Кроме того, даже на проверенной заправке можно забить сетку за одну заправку. Достаточно заправиться сразу после "слива".
Насос менял - сеточку тоже менял ?
Ну тут вариантов не особо много - или бензонасос с сеточкой (как самый простой и дешевый), или расходомер подыхает...
to Dimon-811: Логично! Если сеточка не рваная - порой достаточно качественно промыть ее. Согласен.
12.06.11 vlad_m: Логично! Если сеточка не рваная - порой достаточно качественно промыть ее. Согласен.
Не согласен.
Если сеточка забита и пропускает условно 20% топлива, то после промывки будет пропускать 70-80%. Но никак не 100!
12.06.11
to mak1835: то, что Вы недавно меняли насос еще ни о чем не говорит. В баке может быть что угодно, ада и на заправках тоже.
Не далее как на прошлой неделе столкнулся с полной остановкой насоса на новеньком Ford Explorer по причине некачественного топлива.
xekxek
эксперт раздела «Двигатель и питание» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
12.06.11
to Messir: (+)
to mak1835: прежде всего что либо делать с сеточкой для начала прочистить сам бак.
xekxek
С нами с 06.02.11
12.06.11 Messir: Если сеточка забита и пропускает условно 20% топлива, то после промывки будет пропускать 70-80%. Но никак не 100!
Тоже согласен,так как после попадания сеточки в бензин происходит налет на сетку,и отмыть ее к сожалению уже ни чем нельзя.
Messir: (+)
12.06.11
to xekxek:
xekxek: после попадания сеточки в бензин происходит налет на сетку,и отмыть ее к сожалению уже ни чем нельзя.
Можно. ВИНСом или ЛАВРиком вполне достойно отмывается...
xekxek
С нами с 06.02.11
12.06.11 vlad_m: Можно. ВИНСом или ЛАВРиком вполне достойно отмывается...
честно говоря не пробовал,всеми возможными пробовал и бесполезно,а винсом нет
13.06.11 Messir: Не согласен. Если сеточка забита и пропускает условно 20% топлива, то после промывки будет пропускать 70-80%. Но никак не 100!
xekxek: Тоже согласен,так как после попадания сеточки в бензин происходит налет на сетку,и отмыть ее к сожалению уже ни чем нельзя. Messir: (+)
в живую видели эту сеточку на Альмере????? А пробывали её омывать??? Если пробывали то сколько процентов отмылось??? У меня почему то 100, насос не менялся и ни разу не снимался судя по всему. Как на такой сетке можно отмыть 70-80%, это надо очень поленится или руки из жопы
13.06.11
to xekxek: И не пробуй! ВИНС отмывает - но стоит дороже сеточки. Для альки - дешевле новую сеточку купить... Это для какой-нибудь экзотики - куда сеточку найти невозможно. Вот там можно и ВИНСом помыть...
13.06.11 vlad_m: to xekxek: И не пробуй! ВИНС отмывает - но стоит дороже сеточки. Для альки - дешевле новую сеточку купить... Это для какой-нибудь экзотики - куда сеточку найти невозможно. Вот там можно и ВИНСом помыть...
Поддерживаю!
13.06.11 По мне если с покупкой сеточки нету проблем, лучше бы купить новую. А промыть её начисто и довести до нового состояние можно.
xekxek
С нами с 06.02.11
Вот это подходящий ответ! (+)
Dimon-811: Как на такой сетке можно отмыть 70-80%, это надо очень поленится или руки из жопы
Руки из Сраки! так лучше звучит.
Хочешь сказать что сеточка не меняет цвет?,жесткость?шершавость?
Если да то есть такое понятие как аэродинамическое пропускание топлива,а жесткость и шершавость а значит мелкие заусеницы нарушают эту динамику пропускания.и будет она "не забита" ровно в два раза меньше по сравнению с новой сеточкой.От седава и берутся приблезительные проценты-для наглядности!да бы обьяснить понятным коротким языком,мы же не ученые чтобы давать подробности в точьночти до микрон и лабораторных испытаний.Человек пускай сам решает,новую или винс покупать и чистить.всякой химией и растворителями это делать бесполезно.
13.06.11 Сетки и прочие фильтры изготавливаются с огромным запасом пропускаемости...т.ч. и четверти ее чистой площади хватит для нормальной работы насоса. Вопрос лишь в том что эта чистая четверть отработает в разы меньше ресурса и очень быстро зарастет.
У себя сетку мыл и не могу сказать что она стала такой-же как новая, но и разница была ощутима.
xekxek
С нами с 06.02.11
13.06.11 vitalliy: Сетки и прочие фильтры изготавливаются с огромным запасом пропускаемости...т.ч. и четверти ее чистой площади хватит для нормальной работы насоса. Вопрос лишь в том что эта чистая четверть отработает в разы меньше ресурса и очень быстро зарастет.
Потдержую,только вот по поводу запаса для пропускания немного не согласен,так как размер ячеек берется ровно такой какой не пропустит росу воды через сетку,то есть,при попадании сетки в бензин покрывается жиром,и этот слой жира не пускает воду.
to vitalliy: (+)
13.06.11 xekxek: только вот по поводу запаса для пропускания немного не согласен,так как размер ячеек берется ровно такой какой не пропустит росу воды через сетку,
Я не о размере сот фильтра, а о площади. Именно площадь фильтрующего элемента всегда берется с большим запасом. Иначе любой фильтр после установки сразу бы начинал душить...
xekxek
С нами с 06.02.11
13.06.11 vitalliy: Я не о размере сот фильтра, а о площади. Именно площадь фильтрующего элемента всегда берется с большим запасом. Иначе любой фильтр после установки сразу бы начинал душить...
Айм-сори,не правильно понял.
Да!Согласен,на каждый насос определяется разный объем сетки по его мощности(пропускании топлива литров в час)
13.06.11 Всем здрасте, у маей тоже затупы, максимум до 160 разгоняеться и фсе, дальше как будто держат ее, ни в какую, хотоелось бы конкретно, по пунктам 1,2, 3 и т.д. что смотреть. (я просто автоновичек)
13.06.11
to morti: Здравствуйте. Смотреть надо с первой страницы этой темы.
hekitaa
С нами с 23.05.11
Всего сообщений: 11
привет всем!а может кто ни будь подсказать,вот машина набирает до 120км/ч нормально,а после этого при включение 5 передачи начинает разгонятся и машину как будто оттягивает назад и больше 150км/ч не набирает(хотя обороты не выше 4500 максимум
подскажите свои мнения, за рание спасибо!!!
