машина тупит, больше 150км/ч не набирает
23.05.11
привет всем!а может кто ни будь подсказать,вот машина набирает до 120км/ч нормально,а после этого при включение 5 передачи начинает разгонятся и машину как будто оттягивает назад и больше 150км/ч не набирает(хотя обороты не выше 4500 максимум
подскажите свои мнения, за рание спасибо!!!
23.05.11
расскажи ка поподробней сам момент затупа. а то у меня у самого какие то затупы на скорости от 120 до 140 , как будто в багажник кто то резко накидал мешков с песком, а потом резкое ускорение. чаще проявляется при поездках на дальние расстояния. промывка форсунок не помогла, замена бензонасоса тоже, катушки и свечи все рабочие. грешу на дроссельный узел или на катализатор, хотя если бы кат, то она бы совсем всегда не ехала.
23.05.11
to hekitaa: Прежде всего, какой пробег и какие работы проводились?
23.05.11
mikel888: катушки и свечи все рабочие #
Катушки - ладно. А вот свечи сколько уже прошли?
Дроссель хорошо бы почистить. И заодно проверить состояние ДМРВ.
23.05.11
свечи прошли уже тысяч 17. но затупы ещё начались ещё когда они были новые. дроссель чистил, адаптировал не помогло. как будто фильтр топливный забит , а потом его пробивает. но всё новое и ничего не помогает. а как ДМРВ на резкое ускорение влияет. может кто расскажет как выглядит дроссельный узел изнутри . там бегунок бегает по дорожкам или может нет. кто сам разбирал на 100%
23.05.11
затуп начинается когда начинаешь набирать скорость на 4 и 5 передачи они до конца не крутят!!инжектор и фарсунки чистил,вчера почистел бенза насос стало лучше но опять при вчлючение пятой передачи машина оттягивается назад как будто!!не знаю что даже и делать(((
а что такое дмрв и где находиться он??
23.05.11
пробег 180000)
23.05.11
mikel888: может кто расскажет как выглядит дроссельный узел изнутри . там бегунок бегает по дорожкам или может нет. кто сам разбирал на 100% #
Тут по n15, но принцип тот же. Бегунок бегает по дорожкам - но это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
На n16 заслонка электронная, поэтому тут возможно заедание шагового двигателя привода заслонки.
23.05.11
хорошо бы фото или ссылочку .большое спасибо
23.05.11
mikel888: хорошо бы фото или ссылочку .большое спасибо #
А Вы сюда загляните - много чего есть.
23.05.11
to mikel888: Датчик кислорода попробуй смени на ВАЗовский. Мне помогло. УДАЧИ.
23.05.11
Messir: На n16 заслонка электронная, поэтому тут возможно заедание шагового двигателя привода заслонки. #
у него дорестаил, тросиком управление, а не электронное
24.05.11
спасибо за совет,а где находиться бензо фильтор а то чет искал найти не мог??
24.05.11
а это который стоит перед заслонкой??
24.05.11
mikel888: хотя если бы кат, то она бы совсем всегда не ехала. #
Катализатор забивается очень постепенно. Когда у меня машина "встала" на сотне и дальше ни в какую выбил его и все ОК. Да и до сотни стала разгоняться как велосипед в горку.
24.05.11
hekitaa: to mikel888: Датчик кислорода попробуй смени на ВАЗовский.
а это который стоит перед заслонкой?? #
Это лямбда
24.05.11
аа ну все понятно тогда ))
24.05.11
а на коротких расстояниях затупа не бывает .на любой скорости и развивает легко 170. а раньше было делаешь двойную перегазовку и ласточка снова в полёте. кстати у меня электронная заслонка. кстати датчик кислорода работает нормально и на холостых и на оборотах. графики всё показывают. может ещё есть соображения
25.05.11
to vitalliy: А лямбда после ката не обманывает?
25.05.11
Lexa: to vitalliy: А лямбда после ката не обманывает? #
У меня N-15, там ее нет.
25.05.11
to vitalliy:Понял.У меня тоже после 4000об.конкретно тупит.Думаю выбивать кат или нет.Пробег 150000.Хочу поменять ещё бензонасос.
