Almera n16 пропала мощность
01.06.17
Здравствуйте,
после заправки некачественным бензином, машина ночь простояла, а на утро пропала тяга. До 3000 оборотов с горем по полам разгоняется, дальше совсем пропадает тяга. На холостых нормально крутится. Насос исправен, сеточки почищены, форсунки и дроссель помыты, свечи новые, катализатор удалён, компрессия во всех целиндрах 12.
Заранее спасибо.
01.06.17
to Krim113:
Снимите на ночь массовую клемму с аккумулятора, или удалите ошибку сканером.
01.06.17
Ошибки нет
01.06.17
to Krim113:
Машина какого года?? Что ещё делали с машиной в этот период??
01.06.17
2005, qg15de двигатель, за пару дней до этого менялись задние диски и колодки Что то душит, такое чувство, что с выхлопной системой проблемы, но не знаю, что там ещё может быть....
01.06.17
Krim113: такое чувство, что с выхлопной системой проблемы, но не знаю, что там ещё может быть.... #
С чего такие выводы?
01.06.17
Просто предположения, так же себя вела, когда катализатор забился.
01.06.17
Krim113: за пару дней до этого менялись задние диски и колодки Что то душит,
Так, может они и "душат"?? После пробега греются?? Выбег какой??
01.06.17
Krim113: Насос исправен, #
какое давление? На холостом, в динамике и сколько минут держит?
01.06.17
Притерлись уже, не держат, проверяли.
01.06.17
Какое давление не знаю, менял 2 насоса, разницы никакой
02.06.17
Krim113: До 3000 оборотов с горем по полам разгоняется, дальше совсем пропадает тяга.
Стоп сигналы работают нормально?? Лампы в них стоят штатные, накаливания, 21 ватт??
02.06.17
Работают
02.06.17
to Krim113:
Если всё в машине исправно, то и проблем обычно нет никаких. По другому не бывает.
А если движок в аварийном режиме, то нужно реально искать причину, а не тешить себя иллюзиями.
02.06.17
Проблему то ищем, что только не пробовали, в сервисе руками разводят, не могут определить, завтра попробую дмрв проверить
02.06.17
to Krim113:
В Альмере может запросто, ошибок не быть, а неисправность присутствовать.
Обратитесь в другой, где не "разводят", ни руками, ни на деньги. Аккумулятор (минус) отключали??
02.06.17
Авто(дед): Аккумулятор (минус) отключали?? #
Это не поможет ибо все банально. Просто он даже сам себя не слышит, а ведь все есть...
02.06.17
vitalliy: Просто он даже сам себя не слышит,
Даже более того, такое ощущение что тов. и себе и нам пудрит мозг от скуки.
02.06.17
Авто(дед): и себе и нам пудрит мозг #
Да так и есть походу, только не от скуки конечно)))
23.06.17
а какая разница снимать (+)или (-) с акб , объясните !!!
23.06.17
to alexcerd: наверно потому что многие вещи в авто управляются минусом.
