какая разница снимать (+)или (-) с акб
Если не влезать в тонкости электрохимии, то всё довольно просто.
Во первых, минусовую банально проще отвернуть. (На плюсовой обычно висит ещё куча доп. проводов, а то и предохранителей) На минусовой ничего этого нет.
Во вторых, меньше риска коротнуть на массу при манипуляциях с отворачиванием, так как она (минусовая клемма) и есть масса.
А при верхнем креплении аккумулятора (как на картинке) при отворачивании плюсовой, сделать это можно запросто.
23.06.17
123987
С нами с 01.06.17
Всего сообщений: 8
Здравствуйте,
после заправки некачественным бензином, машина ночь простояла, а на утро пропала тяга. До 3000 оборотов с горем по полам разгоняется, дальше совсем пропадает тяга. На холостых нормально крутится. Насос исправен, сеточки почищены, форсунки и дроссель помыты, свечи новые, катализатор удалён, компрессия во всех целиндрах 12.
Заранее спасибо.
