to RikiRLis:
Возможно, понизилась пропускная способность выхлопной системы и она "душит" двигатель.
Да и воздушный фильтр, если давно не менялся, поменять стоит.
Машина рестайл, дорестайл?? Система изменения фаз газораспределения (VVT) стоит или нет??
24.12.16
Но разбирать, и промерять, и деффектовать онлайн... Ну -ну
RikiRLis
С нами с 24.12.16
Всего сообщений: 20
Добрый день.
Была ошибка Р304 (обнаружены пропуски зажигания в 4-м цилиндре), сначало проверил катушку, целая, потом проверил форсунку, рабочая, после замера компрессии была 1-2 отм. (с погрешностью прибора) (ост не мерил так как все равно надо было снимать ГБЦ), после вскрытия клапанной крышки и выставления меток, не совпадала меток на выпускном распредвалу. Но я все равно разобрал весь двигатель так как кушал масло.
Во время разборки было замечено что все выпускные клапана в черном нагаре. Заменил цепь ГРМ , поменял кольца, МСК колпачки. Собрал двигатель, а проблема практически такая же при переключении на 2-3-4 передачу двигатель не тянет. На ХХ все работает в идеале, выхлоп не имеет запах бензина или масла. Проверил метки , все совпадает в чем может быть еще причина. Чек не горит, нагар на свечах нормальный. компрессия 13 атм, В чем еще может быть причина уже потерялся куда залазить?
