Компьютер показывает "перегрев двигателя"
21.05.11
компьютер показывает перегрев двигателя,как устранить неиспрвности?посоветуйте,кто встречался с такой промблемой
21.05.11
м.б. термостат, помпа и уровень жидкости проверь))) начать с самого простого...
22.05.11
natashachuvashova: компьютер показывает перегрев двигателя,как устранить неиспрвности?посоветуйте,кто встречался с такой промблемой #
Какой копмьютер?
22.05.11
to natashachuvashova: А где здраствуйте? Что за машина, год, пробег, какой мотор? И что за комп, как спросил Димон?
18.08.11
здравствуйте. у меня такая проблема - после установки коленвала с другого автомобиля машина завелась, но с трудом. поехали на СТО, там сказали заменить датчик коленвала. после замены машина перестала заводиться вообще. сказали, что с предыдущего коленвала нужно поставить диск на этот коленвал, что датчик списывает с ошибками. подскажите что можно сделать, чтобы снова не разбирать двигатель? потом ставили назад предыдущий датчик, всё равно не завелась...
18.08.11
диск сказали менять на коленвале... мы в недоумении что за диск и зачем его менять?
18.08.11
to softochka: Задающий диск датчика положения колена. Такая жестянка с квадратными зубьями. Должна стоять на колене спереди. Если снять датчик положения колена, то этот диск будет видно в отверстие, в котором стоит датчик.
А что - колено совсем с другой машины ? Если да - то действительно дело может быть в задающем диске.
Челябинск www.avto74.com
18.08.11
vlad_m: Должна стоять на колене спереди. #
На Н16 стоит сзади
Если диск отличается от родного то могут быть подобные проблемы.
Может оба датчика коленвала были крякнутые??
19.08.11
vlad_m: А что - колено совсем с другой машины ? #
Ну что значит совсем с другой? Не с ВАЗа же в конце концов!
Если тот же двигатель, то и задающий диск должен быть такой же.
19.08.11
колено с Ниссана, но не с Альмеры вроде. после установки колена она ездила с датчиком, просто заводилась не сразу. а после того как поставили датчик с предыдущего колена, она перестала заводиться совсем. когда поставили тот датчик обратно (с которым она плохо заводилась), она так и не завелась. так это всё-таки придется менять диск? в чем проблема, как думаете?
19.08.11
to softochka: Если сейчас машина не заводится, то попробуйте скинуть клеммы с АКБ и заводите снова, со старым датчиком.
А от какого двигателя коленвал?
24.08.11
разобрали поновой двигатель, оказалось провернулись коренные подшипники в блоке цилиндров, уже во второй раз, недотягиваю при сборе или что-то не учитываю???а диск поставили со старого коленвала , но еще не заводили.
24.08.11
to softochka: Вероятно. Что ж, меняйте, отписывайтесь о результатах.
25.08.11
softochka: недотягиваю при сборе или что-то не учитываю??? #
Затяжка там тарированая, бугель с шатуном встает без зазора, больше всёравно не затянеш.
проворачивает вкладыши обычно в двух случаях, либо кранты маслонасосу, либо установили вкладыши не того размера. Или еще при забивании маслянного отверстия во вкладыше .
25.08.11
возможно закрутить без гидравлического ключа? и как рассчитать, чтобы не перетянуть?
25.08.11
to softochka: лучше все-таки точность ключа.
25.08.11
softochka: возможно закрутить без гидравлического ключа? и как рассчитать, чтобы не перетянуть? #
Наверное, Вы имели ввиду динамометрический ключ.
Да, возможно и без него, проворачивая вал для определения закусываний. Но, при такой сборке, срок службы вкладышей сократиться.
Поэтому, лучше все же ключем, поддерживаю Рейна.
25.08.11
всю жизнь кручу болты и гайки шпилек что в головке ч то в блоке , без спец ключа и все работает на ять
главное с дуру не сорвать резьбу
Да и если у тебя провернуло коренные , ты что без масла ездил, да и скрежет должен был быть
25.08.11
владимир альмера N16 2005г: всю жизнь кручу болты и гайки шпилек что в головке ч то в блоке , без спец ключа и все работает на ять главное с дуру не сорвать резьбу #
Потому, что крутите всю жизнь.
А вот с первого раза, можно либо недотянуть, либо затянутьсо всей дури.
26.08.11
Messir: Да, возможно и без него, проворачивая вал для определения закусываний. Но, при такой сборке, срок службы вкладышей сократиться. #
перетянуть и закусить вкладыши не получится, если конешно они нужного размера, шатун с бугелем содятся на свои плоскости , и дальше тянуть это только сорвать гайку или шпильку шатуна.
так что тянуть можно смело до жопы , но с головой, ничего не закусится, надо подбирать вкладыши нужного размера!!!!
26.08.11
Dimon-811: перетянуть и закусить вкладыши не получится, если конешно они нужного размера #
Dimon-811: так что тянуть можно смело до жопы , но с головой, #
До жопы, но с головой...
Вспоминается старый анекдот с японсой делегацией и бассейном с рыбой, где воды по колено, а рыбы до х...
