м.б. термостат, помпа и уровень жидкости проверь))) начать с самого простого...
Компьютер показывает "перегрев двигателя"
21.05.11
22.05.11 natashachuvashova: компьютер показывает перегрев двигателя,как устранить неиспрвности?посоветуйте,кто встречался с такой промблемой
Какой копмьютер?
22.05.11
to natashachuvashova: А где здраствуйте? Что за машина, год, пробег, какой мотор? И что за комп, как спросил Димон?
18.08.11
18.08.11
18.08.11
to softochka: Задающий диск датчика положения колена. Такая жестянка с квадратными зубьями. Должна стоять на колене спереди. Если снять датчик положения колена, то этот диск будет видно в отверстие, в котором стоит датчик.
А что - колено совсем с другой машины ? Если да - то действительно дело может быть в задающем диске.
18.08.11 vlad_m: Должна стоять на колене спереди.
На Н16 стоит сзади
Если диск отличается от родного то могут быть подобные проблемы.
Может оба датчика коленвала были крякнутые??
19.08.11 vlad_m: А что - колено совсем с другой машины ?
Ну что значит совсем с другой? Не с ВАЗа же в конце концов!
Если тот же двигатель, то и задающий диск должен быть такой же.
19.08.11
19.08.11
to softochka: Если сейчас машина не заводится, то попробуйте скинуть клеммы с АКБ и заводите снова, со старым датчиком.
А от какого двигателя коленвал?
24.08.11
24.08.11
to softochka: Вероятно. Что ж, меняйте, отписывайтесь о результатах.
25.08.11 softochka: недотягиваю при сборе или что-то не учитываю???
Затяжка там тарированая, бугель с шатуном встает без зазора, больше всёравно не затянеш.
проворачивает вкладыши обычно в двух случаях, либо кранты маслонасосу, либо установили вкладыши не того размера. Или еще при забивании маслянного отверстия во вкладыше .
25.08.11 возможно закрутить без гидравлического ключа?
и как рассчитать, чтобы не перетянуть?
25.08.11
to softochka: лучше все-таки точность ключа.
25.08.11 softochka: возможно закрутить без гидравлического ключа? и как рассчитать, чтобы не перетянуть?
Наверное, Вы имели ввиду динамометрический ключ.
Да, возможно и без него, проворачивая вал для определения закусываний. Но, при такой сборке, срок службы вкладышей сократиться.
Поэтому, лучше все же ключем, поддерживаю Рейна.
всю жизнь кручу болты и гайки шпилек что в головке ч то в блоке , без спец ключа и все работает на ять
главное с дуру не сорвать резьбу
Да и если у тебя провернуло коренные , ты что без масла ездил, да и скрежет должен был быть
25.08.11 владимир альмера N16 2005г: всю жизнь кручу болты и гайки шпилек что в головке ч то в блоке , без спец ключа и все работает на ять главное с дуру не сорвать резьбу
Потому, что крутите всю жизнь.
А вот с первого раза, можно либо недотянуть, либо затянутьсо всей дури.
26.08.11 Messir: Да, возможно и без него, проворачивая вал для определения закусываний. Но, при такой сборке, срок службы вкладышей сократиться.
перетянуть и закусить вкладыши не получится, если конешно они нужного размера, шатун с бугелем содятся на свои плоскости , и дальше тянуть это только сорвать гайку или шпильку шатуна.
так что тянуть можно смело до жопы , но с головой, ничего не закусится, надо подбирать вкладыши нужного размера!!!!
26.08.11 Dimon-811: перетянуть и закусить вкладыши не получится, если конешно они нужного размера
Dimon-811: так что тянуть можно смело до жопы , но с головой,
До жопы, но с головой...
Вспоминается старый анекдот с японсой делегацией и бассейном с рыбой, где воды по колено, а рыбы до х...
natashachuvashova
С нами с 21.05.11
Всего сообщений: 4
