to alex.bu161: спс за совет.коротко, легко, и просто без навароченной техники и по домашнему. Еще вопросик слышу у многих намачивают тряпку с месью (бензын, солярка, какито масла) какие мнения по поводу этого метода.
Залил свечи водой
19.08.11
19.08.11 janik: намачивают тряпку с месью (бензын, солярка, какито масла) какие мнения по поводу этого метода.
Это годится как черновой вариант. Т.е. отмыть что-то очень грязное. Но, после надо обязательно помыть водой с моющим средством. Иначе, солярка и какое-то масло оставляют пленку, которая очень скоро покроется слоем пыли и превратится в новую грязь.
20.08.11 Messir: Это годится как черновой вариант. Т.е. отмыть что-то очень грязное. Но, после надо обязательно помыть водой с моющим средством. Иначе, солярка и какое-то масло оставляют пленку, которая очень скоро покроется слоем пыли и превратится в новую грязь.
если каково то масла не будет , то водой мыть не надо, а масло водой не смывается если кстати..а бенз и саляра высыхают на ура.
20.08.11 Dimon-811: а бенз и саляра высыхают на ура.
На счет бензина согласен, а вот солярка испаряется куда дольше воды...
20.08.11 Я посыпаю горячий движок порошком и все.
Особо грязные места замечательно отмываю средством для мытья посуды.
Никакого масла, никакой солярки или бнзнина. Приятный запах и чистота.
20.08.11 А я вообще не мою, у меня равномерный слой засохшей пыли
20.08.11
20.08.11 вообще самая незаменимая вещь это фэрри
отмывает все
21.08.11 vamos: вообще самая незаменимая вещь это фэрри
отмывает все
и кола =) как альтернатива отмывает все и вся =)
22.08.11 это как. можно и с колай там почистить?
22.08.11 vamos: вообще самая незаменимая вещь это фэрри
отмывает все
Полностью согласен!
mATr1xX: и кола =) как альтернатива отмывает все и вся =)
Ею, говорят хорошо мыть унитаз. Но я сам не пробовал.
23.08.11 janik: это как. можно и с колай там почистить?
Сам не делал так. Но факт копы Америки возят с собой её всегда она хорошо кровь отмывает.
25.10.16
25.10.16 Erkanat2016: С заглушки полилась вода
С заглушки блока чтоль? Ну эт надолго... Замена обоих радиаторов, помпы, возможно ГБЦ и блока и т.д. К тому времени свечи высохнут и усохнут.
25.10.16
25.10.16 Erkanat2016: помогите пожалуйста
Здесь только капиталка может помочь.
Нифига же было машину с водой в системе охлаждения оставлять на морозе.
25.10.16 Erkanat2016: но ведь ехал заводилась она но потом даже с толком перестала заводится просто давала и все не могла завестись
Так вот без ОЖ и перегрело и скрючило ГБЦ, а может и блок до кучи лопнул. С чего там теперь заводиться то?
А что делать раньше думать надо было. Теперь только в сервис на деффектовку. Или об стену... Ну еще как вариант - контрактник.
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Привет всем!
Интересный вопрос и маленькая проблема:
Решил я помыть двигатель,как обычно я это делаю. Напомню: мою под обычным давлением от баллончика для поливания цветов.(с ручным насосом)-в общем давления никакого. Вымыл всё как и обычно. Дал просохнуть пару часов,с открытым капотом на солнце.
После завёл машину,но с трудом. Она троила и обороты постоянно плавали. Поставил тачку в гараж.
Сегодня утром ели завелась. Срочно нужно было матнутся по городу,думал просохнет и всё будет нормально. До города 6км,трусилась,пыхтела,стреляла просто ужас! В итоге перед перекрёстком встала моя машина и на отрез не хотела подымать обороты,а потом и вовсе не заводилась. Хорошо что успел принять крайний левый край обочины. На подмогу вызвал двух родственников,они сразу полезли в свечи,хотя я их уверял что после мойки двигателя без напора туда вода никак не могла попасть,так как там всё герметично. В общем после того как вытащили свечи всем и всё стало понятно:со свечей капала вода. Вытерли сухой тряпкой и в обратном порядке собрали всё. После завёл:на холостых было нормально,но когда газ в пол она захлёбывалась. Через десять минут езды по городу,всё стало на свои места. Удивило меня то что где же эта герметика??? Вроде же патрон прикручивается хорошо и резинка классная. Получается как в жиге(тазике).
Форумчане! Может есть у кого опыт исправности этой проблемы?
А и совсем забыл спросить,свечи после всего этого выкинуть или как?
