Nissan Almera
С нами с 19.02.11
Всего сообщений: 366
17.05.11
а кто вам мешает перед реле водсветки поставить резистор переменного сопротивления. и вывести ползунок или крутилку на панель - например туда где расположен корректор фар
Nissan Almera
С нами с 01.08.11
Всего сообщений: 47
02.08.11
Нашли проблему! Я купил на радиорынке SMDешные диоды зеленого цвета (стоЯт на лентах по три штуки в блоке + резюк на 150 Ом все на 12вольт) Распаял, собрвл по пять штук вместо каждой лампы, для табло собрал в кучу три диода, подобрал резюки - и "вуаля", приятная глазу сочная зеленая подсветка, вместо штатной колхозно-желтой! Так же переделал подсветку печки и регулятор корректора фар. А еще добавил такие же диоды в ручки дверей - чтобы пассажиры не искали в темноте за что нужно дернуть, что бы дверца открылась.
Nissan Almera
С нами с 02.05.11
Всего сообщений: 17
02.08.11
я в магазине купил диоды в панель подсветки приборов, они оказались не чисто белыми а с небольшой синевой, что при установке в панель дали мягкий зеленый свет, но потом все-таки купил обычные желтый как-то больше нравится.
Anton275
С нами с 02.05.11
Всего сообщений: 17
Как можно изменить яркость подсветки приборов?
