to Anton275: не как. ее нету.
Можно ли изменить яркость подсветки приборов?
17.05.11
17.05.11 Anton275: Как можно изменить яркость подсветки приборов?
Регулируется только яркость подсветки дисплея.
17.05.11 to Anton275:
Очень хороший вопрос! Я бы тоже хотел сделать гораздо ярче.
17.05.11 а кто вам мешает перед реле водсветки поставить резистор переменного сопротивления. и вывести ползунок или крутилку на панель - например туда где расположен корректор фар
17.05.11 to nissan_brest:
А смысл? Ты же не дашь больше мощности на лампочки чем есть от завода...
18.05.11 да ну? а если вместо зампочек поставить диоды белые - точнее прозрачные. они лучше светят чем лампочки
18.05.11
to Sokol: тогда как вариант заменить лампочки приборки.
18.05.11 to nissan_brest:
С диодами-не дружу...
to mATr1xX:
На какие? Мощнее?
18.05.11
to Sokol: как из вариантов диоды. Но вы с ними не дружите.
18.05.11 А мощнее лампочек наверное нет?
18.05.11 Sokol: А мощнее лампочек наверное нет?
тебе не хватает что ли штатной подсветки??
18.05.11 to Dimon-811:
Недавно на аккорде ездил за рулём и теперь после той подсветки моя............
18.05.11 Я недавно на калине проехался на отцовской..Там подстветка регулируемая...Мож взять от туда регулятор.. ))
18.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Заколхозить конечно можно. Но, этим регулятором можно будет только уменьшить яркость, но никак не увеличить.
18.05.11 to Messir:
Вот и я об этом.
02.08.11 Нашли проблему! Я купил на радиорынке SMDешные диоды зеленого цвета (стоЯт на лентах по три штуки в блоке + резюк на 150 Ом все на 12вольт) Распаял, собрвл по пять штук вместо каждой лампы, для табло собрал в кучу три диода, подобрал резюки - и "вуаля", приятная глазу сочная зеленая подсветка, вместо штатной колхозно-желтой! Так же переделал подсветку печки и регулятор корректора фар. А еще добавил такие же диоды в ручки дверей - чтобы пассажиры не искали в темноте за что нужно дернуть, что бы дверца открылась.
02.08.11 я в магазине купил диоды в панель подсветки приборов, они оказались не чисто белыми а с небольшой синевой, что при установке в панель дали мягкий зеленый свет, но потом все-таки купил обычные желтый как-то больше нравится.
02.08.11 На эту тему есть интересный .
03.08.11 to PIRAT:
Зелёный-как для меня то полнейший колхоз!
03.08.11 Sokol: to PIRAT:
Сколько людей, стоько и мнений. На вкус и цвет товарищей нет.
Anton275
С нами с 02.05.11
Всего сообщений: 17
