На Exist вот такое есть
2 банок думаю хватит, что посоветуете
06.06.11 На Exist вот такое есть
06.06.11 Возьми любой антифриз, можно даже наш NORD отечественный, по цвету вообще без разницы, для успокоения души залей такой же какой у тебя был по цвету. На этом можно не гонятся за брэндом оригинальным и сэкономить
06.06.11 Dimon-811: можно не гонятся за брэндом
Полностью согласен.
07.06.11 Ясненько, спасибо. Нашел в магазине за 5 л. 460 рублей, красный, возьму на выходных и залью.
18.05.14 приветствую всех....
парни у меня такая же проблемма но интересно то что температура не повышается больше 90 градусов а антифриз уходит(( уходит через расширительный бачек - сверху крышка и бачек в подтеках антифриза...
что это? как лечить? радиатор греется слабо... только когда стоит машина и работает движок.... 203 компрессор у меня 2х литровый, после того как уровень падает начинает только тогда скакать температура от 80 до 100 но не больше... причем то туда то обратно при движении..
18.05.14
to wasilisk:
Какая у вас машина? Здесь форум по Nissan Almera.
18.05.14
to *АвтодeД:у я уже понял..у меня мерс я просто в поисковике набрал и попал сюда.. и не посмотрел что попал в ниссан))если что то сорри ... если кто вдруг подскажет то спасибо..
18.05.14 wasilisk: как лечить? радиатор греется слабо...
Термостат заменить и срочно.
18.05.14
to wasilisk: в лучшем случае негерметична крышка бачка,если в расширительном сильно булькает как в чайнике-пробило прокладку гбц
19.05.14
to *АвтодeД: термостат заказал уже неделю как... только в оригинале и только с германии у меня там вообще эксклюзив абы какой не поставишь... короче еще пол месяца ждать... точно не помпа? просто не подымается выше 90 градусов.... пока антифриз не уйдет... и не булькает.... останавливаюсь спокойно откручиваю крышку даже не шипит....и уходит точно из бачка... крышку менял поставил другую либо бракованая либо фиг знает сразу давление пошло и верхний патрубок вырвало с радиатора... воткнул патрубок обратно проехал немного он каменный стал поставил старую.. на термостате есть обратка идет в бачек из за нее те что в продаже не поставить а ставишь тот темостат что в наличии то отвод не так идет и шланг обратки не сильно но пережимает...
19.05.14
to wasilisk: а на холостых циркуляция тосола в расшир. бачок идет?тогда помпа недокачивает а термостат может клина поймать в закрытом положении тогда грется сильно будет или наоборот в отрытом тогда недогрев по большому кругу тосол гоняет
19.05.14
to impillair: температура не зашкаливает... только тогда когда уровень упадет тосола... у меня недавно подшипник на гидроусилителе загудел и руль стал тяжелее вращаться и сразу же уходить тосол стал больше... там на одном ремне насос усилителя и помпа... скорее всего помпа недокачивает...
SaNdRe
С нами с 07.05.11
Всего сообщений: 8
Доброго время суток...
Вот такая проблемка со мной произошла сегодня...Ехал я на дачу,и ни с того ни с сего машина начала резко греться,аж за несколько минут ушла в красную зону....остановился...весь антифриз выкипел...пришлось подливать...только заводил машину,через несколько минут опять резко грелась...вентиляторы работали...подскажите в чем может быть трабл???
заранее спасибо
