система охлаждения, антифриз выкипел за минуты
                    09.05.11
                    09.05.11                vitalliy: там скорей всего помпа. подождем что скажет автор.
помпа обычно дает знать о себе каким нибудь звуком
                    09.05.11                SaNdRe: Доброго время суток...
Вот такая проблемка со мной произошла сегодня...Ехал я на дачу,и ни с того ни с сего машина начала резко греться,аж за несколько минут ушла в красную зону....остановился...весь антифриз выкипел...пришлось подливать...только заводил машину,через несколько минут опять резко грелась...вентиляторы работали...подскажите в чем может быть трабл???
заранее спасибо
А я скажу что закипевший двигатель доливать нельзя.Или подождать пока остынет или доливать на заведённом.Если нарушить это правило поведёт головку.
SaNdRe: ремень проверил...он в полном порядке...нормально натянут...но походу жидкость подтекает...ночь стояла в гараже и уровень в бачке упал(
Проверь уровень масла.
vitalliy: рассмотрим принцип раоботы с прогаревшей прокладкой. Куда уходит антифриз? в камеру сгорания, должен парить. Если идет прорыв воспламененной смеси в систему охлаждения, то ОЖ. должна бурлить и выливаться из р.бачка. Безследно ничто не исчезает. Или есть другие варианты?
Не факт что будет парить.Раньше делали водяную капельницу (в советские времена)в карбюратор на все 4 цилиндра работала(старики должны помнить такие навороты)так даже с водяной эмульсией пара не было.
Извините за запятые клавиатура заглючила.
                    09.05.11
to слесарь: тосол на холодную должен падать в уровне, даже есл и у него вода в подон пошла бы это еще раз говорит о том что прокладка прогорела
я только на нее грешу
                    09.05.11
to владимир альмера N16 2005г:Судя как он доливал когда закипел однозначно!А если система не герметична и кипит при 100 градусах.Хотя при герметичной парообразование(кипение)происходит где то при110.
                    09.05.11                А как здесь устроена печка. На ВАЗах бывает подкапывает с краника или радиатора печки, и тогда и визуально не видно а тосол уходит понемногу. Может или не может ??? УДАЧИ.
                    09.05.11
to NICK67: привет Николай! да нет у него другое , там проблема то внезапно появилась.
прям как у меня
                    10.05.11                владимир альмера N16 2005г: помпа обычно дает знать о себе каким нибудь звуком
Согласен.
слесарь: Не факт что будет парить.Раньше делали водяную капельницу (в советские времена)в карбюратор на все 4 цилиндра работала(старики должны помнить такие навороты)так даже с водяной эмульсией пара не было.Здесь не тот случай. Машина стала греться резко.
слесарь: Проверь уровень масла.(+)Ну и наличие капель в нем...если уровень повышенный.
NICK67: А как здесь устроена печка. На ВАЗах бывает подкапывает с краника или радиатора печки, и тогда и визуально не видно а тосол уходит понемногу. Может или не может ???Кран исключен, его на Альмерах нету. С радиатора возможно, но тогда окна потеют жутко...
                    10.05.11                оказался термостат ребят,спасибо большое за советы)
                    10.05.11                SaNdRe: оказался термостат ребят,спасибо большое за советы)
Чаще в открытом зависает... Главное чтоб кольца теперь не "прилипли".
                    10.05.11                теперь подскажите как на Альмере N16 ошибку "чек" обнулять(стирать),а то горит?
                    10.05.11                to SaNdRe: к любому автоэлектрику с тестером - он вам и обнулит
                    10.05.11                просто на некоторых машинах есть свои темы с этим делом...можно и самому вроде
                    11.05.11
to SaNdRe: можно либо скинуть клеммы АКБ либо же на сервис центре скинуть можно.
                    11.05.11
to SaNdRe: Посмотри в FAQ режимы самодиагностики,считывание и сброс ошибок. УДАЧИ.
                    11.05.11
to SaNdRe: Ошибку сначала надо считать, а не просто обнулять.
                    03.06.11                Доброго вечера. Подскажите сколько антифриза нужно для замены в системе охлаждения, хочу полностью поменять. И какой фирмы лучше взять.
                    03.06.11
to sal32:  Емкость примерно 6,7 л.
Есть готовая охлаждающая жидкость Nissan L250 Coolant Premix.
                    06.06.11                на exist жаль нет. а у меня в деревне такого нет и подавно. может какой нибудь заменитель, и цвет антифриза какой лучше?
SaNdRe
С нами с 07.05.11
Всего сообщений: 8
заранее спасибо
