померяй напругу на контактах патронов
от диодов там сгореть ни чего не могло
скорее всего контакта нет хорошего
22.04.11 померяй напругу на контактах патронов
22.04.11 а что такое напруга
22.04.11
to mazel08: Плохой контакт проверьте по новой лампочки. Так же посмотрите тему. Напруга - это напряжения в сети.
23.04.11 А регулятор яркости щитка на панели имеется, а все остальное горит ..?
03.06.11 Подскажите пожалуйста! Не выключаються дворники перед, разобрал движок там прерыватель два контакта пробовал замкнуть их вручную с вкл дворн, происходит короткое замыкание и дворники ни как не реагируют работают всё равно. С переключателем всё нормально, разбирал.
03.06.11
to dmitriy198421: Хороший вопрос. И в правильной теме.
Ответ .
12.06.11 помогите советом пожалуйста. суть проблемы вот в чем. погасла подсветка щитка приборов, но при нажатии на педаль тормоза загорается, что за беда, может где кз?
12.06.11 Lucian: помогите советом пожалуйста. суть проблемы вот в чем. погасла подсветка щитка приборов, но при нажатии на педаль тормоза загорается, что за беда, может где кз?
Смотрите в задних фонарях,так как при замыкании возможно сгорел предохранитель или провод в фонаре,и при нажатии на тормоз подается плюс через фонарь(задний)других точек поиска просто быть не может.После отпишитесь.
12.06.11 спасибо обязательно отишусь,
12.06.11
to Lucian:
xekxek: Смотрите в задних фонарях,так как при замыкании возможно сгорел предохранитель или провод в фонаре,и при нажатии на тормоз подается плюс через фонарь(задний)других точек поиска просто быть не может.После отпишитесь.
И еще проверьте соединения фонарей с массой.
12.06.11 фонари работают нормально
12.06.11 Messir: И еще проверьте соединения фонарей с массой.
к сожалению у него проблема с приборной панелью(подсветка) а если масса отошла то при нажатии на тормоз будет елочка на задних фонарях.
Хотя
to Lucian: не укозал,при выключеных габаритах и при нажатии на педаль тормоза они включаются или вообще пропали габариты и работают только при нажатии на тормоз.Если первое то Полностью согласен
12.06.11 вообщем при включении габаритов прибока не горит, все остальное работает( подсветка климата, салона и тд.) при нажатии на педали тормоза приборка загорается. так же приборка загорается при нажатии тормоза когда габариты выключены
12.06.11
to Lucian: а Вы лампочки в задних фонарях не меняли недавно?
12.06.11 ставил светодиодные полосы, может они косячить?
12.06.11 Ай!да! to Messir:
как узнал? (+)
to Lucian: так с этого на да было и начинать)))) вот там то и на косячили
12.06.11 полосы поставил пол года назад. все работало исправно....
12.06.11 вообщем гляну задние фонари отпишусь..
13.06.11 xekxek: Ай!да! to Messir: как узнал? (+)
Лучшее - всегда враг хорошему.
13.06.11
to Lucian: Ставили сами или в сервисе ?
mazel08
С нами с 22.04.11
Всего сообщений: 19
Всем привет, помогите пожалуйста! Вчера снял панель приборов хотел поменять заводскую подсветку на диоды их там всего три шт. Сначала заменил две верхние все горело потом поставил одну нижнюю перестало гореть. Пробовал поставить обратно стандартные лампочки и они теперь не горят, кто знает подскажите пожалуйста я не могу ездить без подсветки панели, Предохранители я проверил они тоже целы. Пж....
