to mrblues: NATS работает только на запуске. Работающий двигатель она не заглушит.
После того, как движок заглох Вы снова перепроверили все датчики или плюнули на это грязное дело и решили ее убить?
Если нет, то придется начинать все сначала. Опять соединения датчиков, разъемы и пр.
21.04.11
mrblues
С нами с 21.04.11
Всего сообщений: 9
Добрый день уважаемому сообществу, нужна Ваша помощь, мой потенциал иссяк 8-(
Машина N16 2005 г.
1. Поменял двигатель в машине ( точнее так, вернул в машину родной двигатель с поменяной головой, а до этого ездил на контрактном 3 года)
2. Все проверил - перепроверил 100 раз - нет искры - менял свечи, проверял контакты, все дергал, вставлял вынимал - пох, нет искры
3. Решил что работает блокировка двигателя - пошел "курить" мануал - вычитал про NATS - проделал процедуру , описанную в разделе NATS ( 5 сек вкл, 5 сек выкл/2 раза) - машина завелась с полпинка, но, в ссилу того что посторонние звуки в движке наблюдались - вылез с сидения и пошел послушать - не дошел до капота - машина заглохла, заглохла спокойно как будто зажигание выключили
И все...больше признаков жизни не подает - с ключа открывается/закрывается, индикатор NATS мигает как положено, стартер крутит...искры нет
4. Батарейки в ключах поменял - пох, решил заново обучить ключи, внимательно проделал процедуру, все моргнуло/мигнуло как надо - результата ноль - нет искры.......
Помогите, иначе я ее убью...об стену...а потом себя -))
