to mrblues: тогда вопрос остается открытым.
Думаю проблема в блокировке двигателя, посоветуйте
22.04.11
22.04.11 возможно первый заломан - второго и так быть не должно
22.04.11 nissan_brest: возможно первый заломан - второго и так быть не должно
Но сзади, в таком случае должен висеть проводок...
22.04.11 to Messir: а из салона этот проводок разве видно?
22.04.11
to nissan_brest: нет, только если снять разъем.
22.04.11 мне кажется надо заехать к диагносту - пусть подключит тестер в разъем. если определит - все ок. если нет - вроде же можно раъём найти и поменять
22.04.11
to nissan_brest:
Теперь ни к чему, я ее продаю
12
mrblues
С нами с 21.04.11
Всего сообщений: 9
Добрый день уважаемому сообществу, нужна Ваша помощь, мой потенциал иссяк 8-(
Машина N16 2005 г.
1. Поменял двигатель в машине ( точнее так, вернул в машину родной двигатель с поменяной головой, а до этого ездил на контрактном 3 года)
2. Все проверил - перепроверил 100 раз - нет искры - менял свечи, проверял контакты, все дергал, вставлял вынимал - пох, нет искры
3. Решил что работает блокировка двигателя - пошел "курить" мануал - вычитал про NATS - проделал процедуру , описанную в разделе NATS ( 5 сек вкл, 5 сек выкл/2 раза) - машина завелась с полпинка, но, в ссилу того что посторонние звуки в движке наблюдались - вылез с сидения и пошел послушать - не дошел до капота - машина заглохла, заглохла спокойно как будто зажигание выключили
И все...больше признаков жизни не подает - с ключа открывается/закрывается, индикатор NATS мигает как положено, стартер крутит...искры нет
4. Батарейки в ключах поменял - пох, решил заново обучить ключи, внимательно проделал процедуру, все моргнуло/мигнуло как надо - результата ноль - нет искры.......
Помогите, иначе я ее убью...об стену...а потом себя -))
