перебои в работе двигателя,нужна помощь!!!
15.04.11
Добрый день господа! купил машину альмера 2003г QG15 N16 98 л с прбег 145 тыщ при этом не работал спидометр и какой точно пробег я незнаю, тросиковый привод газа.Небольшая предистория:когда покупал ездил с хозяином было все нормально,дерганий никакий не было,на след день договорившись о том что он приедет на чистой машине с чистым двигателем,приехал на след день загнали к товарищу в сервис сделали осмотр послушали двигатель все норм решил брать,после того как взял поездил часов 6 по городу и тут началось:сначала появились нечастые небольшие дерганья,на холостых обороты падают до 200 затем снова до 800 и бывает что глохнет,при резком нажатии на газ двигатель не реагирует и задыхается при плавном нажатии на газ более менее обороты растут и если держать обороты 3000 то возникают скачки вдобавок стрелка тахометра резко падает вниз.
обратился к опытному специалисту-диагносту в нашем городе начали проверять:
1-первым делом проверили на ошибки,выявились 4 ошибки-лямбда,датчик коленвала или распредавла и еще какие то 2 не помню(но чек у меня не горел как в итоге выяснилось что кто то взял и посоединил лампочку чека к лампе давления масла что она тухла при заводке) странно
2- проверили давление в топливной ситстеме-норма
3-поменяли датчики коленвала и распредвала местами ничего не изменилось так же проверили их осцилографом графики в норме
4-вывернули свечи на них сильный черный нагар,заодно померяли давление в цилиндрах там все отлично
далее начали проверять катушки немного их приподнял и через изоляционный длинный наконечник проскакивала искра на массу вбок думали это могло быть причиной замотали изолентой вроде перестала проскакивать,но ничего не изменилось,так вот я думаю может катушки уже вышли из строя после мойки двигателя ,а поменять проверить с собой не было
5- ДРМВ меняли на бошевский каких он был характеристик я что то не спросил,тоже без изменений
6-решили проверить метки цепи грм впринципе совпадают но есть провисание цепи и она не жестко сидит на шестернях распредвала и немного гуляет вдобавок шток натяжителя выходит прилично,вопрос!! может все дело в цепи???
знатоки прошу вашей помощи !! спасибо
15.04.11
to dewmax: Здравствуйте. Если метки совпадают, то цепь не может быть причиной.
Дергание - это как раз пробой в катушке. Тем более, если есть трещина. Изолента там не будет держать - 20 000 В никакая изолентьа не удержит. Попробуйте место пробоя тщательно очистить и заклеить эпоксидным клеем (я так на ВАЗ-2109 восстанавливал).
15.04.11
там 3 катушки вот так одинаково работают,неужели все три пробило?? свечи в копоти вот в том и дело что трещин то и нет или может просто незаметны
15.04.11
to dewmax: Попробуйте просто заменить свечи. Неизвестно, когда их прошлый хозяин менял.
Вы восстановили индикатор check engine? датчики кислорода проверяли?
15.04.11
свечи поменял да,индикатор не восстанавливали,лямбду выкручивали и заводили без нее машина заводиться и глохнет
15.04.11
to dewmax: Нет, заводить без нее - не дело. Она так же, проверяется осцилографом.
Возможные причины:
1. Действительно, цепь растянута и ДПКВ дает неверные показания в ЭБУ двигателя.
2. Умер катализатор (и/или дк) и опять же ЭБУ получает неверные показания по смеси и чрезмерно обогощает ее.
3. Неисправность самих форсунок - льют.
15.04.11
Messir: to dewmax: Нет, заводить без нее - не дело. Она так же, проверяется осцилографом.
Возможные причины:
3. Неисправность самих форсунок - льют. #
а если выхлоп идет хороший кат значит еще рабочий ?!
15.04.11
dewmax: а если выхлоп идет хороший кат значит еще рабочий ?! #
Хороший - это какой? Как Вы его определили?
15.04.11
Messir: Хороший - это какой? Как Вы его определили? #
выхлопную трубу прижал ладонью ,продавливает нормально,когда выкрутили лямбду в это отверстие засунули отвертку и прощупали,кат на месте и слышен металичский звук о трении отвертки об поверхость сот ката
15.04.11
to dewmax: Так Вы определили, что он не забит. Но мертвый катализатор - не обязательно забитый. Если он не справляется со своей работой, следовательно эбу готовит неправильную смесь. Неправильная - это всегда обогащенная, потомуч то задача ЭБУ заставить двигатель работать в любом случае.
К тому же, Вы не знаете реальный пробег авто. У катализаторов срок жизни 200-250 тыс. км.
15.04.11
Messir: to dewmax: Так Вы определили, что он не забит. Но мертвый катализатор - не обязательно забитый. Если он не справляется со своей работой, следовательно эбу готовит неправильную смесь. Неправильная - это всегда обогащенная, потомуч то задача ЭБУ заставить двигатель работать в любом случае.
К тому же, Вы не знаете реальный пробег авто. У катализаторов срок жизни 200-250 тыс. км. #
да сколько уже можно повторять, без катализатора нормально машина работает, это не причина,
Messir: Здравствуйте. Если метки совпадают, то цепь не может быть причиной. #
если цепь растянута, то может быть причиной
15.04.11
Dimon-811:
если цепь растянута, то может быть причиной #
тоже грешу на цепь,а ведь метки совпадают и как цепь должна лежать на шестернях ???жестко зафиксированна или есть допуск в легком ее перемещение в тех самих шестернях и провисать должна или нет?
15.04.11
to dewmax: когда клапанную крышку снимал, то чет не додумался потрогать её, не скажу. Вот по замене цепи темки , может пригодится, мотор перетрясти решил, вот подбираю материальчик по ньюансам.
http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=41&t=979
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,2,541-zamena-cepi-grm-v-domashnix-usloviyax.html
http://www.primera-club.ru/info/article/23516/
15.04.11
Dimon-811: to dewmax: когда клапанную крышку снимал, то чет не додумался потрогать её, не скажу. Вот по замене цепи темки , может пригодится, мотор перетрясти решил, вот подбираю материальчик по ньюансам.
http://www.primera-club.ru/info/article/23516/ #
спасибо за ссылки!!!
15.04.11
Dimon-811: да сколько уже можно повторять, без катализатора нормально машина работает, #
Без катализатора - да. А с нерабочей лямбдой?
Про цепь я тоже написал выше, как об одной из причин.
15.04.11
Messir: А с нерабочей лямбдой? #
2 недели когда выбил катализатор проездил с отключеной второй лямдой, просто забыл её подключить, изменений в работе и в расходе не ощутил за полторы тыщи км
15.04.11
Dimon-811: 2 недели когда выбил катализатор проездил с отключеной второй лямдой, просто забыл её подключить, изменений в работе и в расходе не ощутил за полторы тыщи км #
вторая это которая идет после ката?
15.04.11
dewmax: вторая это которая идет после ката? #
именно после ката
15.04.11
Yes
15.04.11
т.е. лямбда может и не выдавать ошибки, но при этом работать некорректно? т.е. определить нормальность ее работы никак???
ЗЫ. поговаривают в сервисах что кислородный датчик можно поставить от тазиков....
15.04.11
Дамир:
можно спокойно,я на своем бывшем ситроене так делал проблем не было!!
