Nissan Almera
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
18.03.11
я ранее писал о проблеме устойчивости. вот пришел стабилизатор, в книге написано что надо снимать рейку-не хотелось бы. если есть варианты попроще подскажите пожалуйста и как заменить сайлентблоки. 2004 N16
Nissan Almera
С нами с 24.10.10
Всего сообщений: 377
18.03.11
ivvinnik: я рание писал о проблеме устойчивости. вот пришел стабилизатор, в книге написано что надо снимать рейку-не хотелось бы. если есть варианты попроще подскажите пожалуйста и как заменить салентблоки.2004 N16 #
Набери сайт www.Nissan.MoeAvto.ru там найдёш как проще всавить стабилизатор.
Nissan Almera
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
18.03.11
спасибо за подсказку, сайт в закладки. а стабилизатор и салентблоки буду ставить в воскресенья, думаю как там показано так и получится. всем спасибо за инфу
Nissan Almera
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
18.03.11
брал за 7000р б/у со скобами и болтами. стойки стаб за 430р штука не ориг, были дешевле но нестал. вставки резиновые самого стаба 200р штука оригинал, не ориг сказали были проблемы со скрипами под капотом, да и на ориг вроде цена недорогая. а 7000р за стабилизатор, железный прутик-сердце кровью обливалась. но тем самым надеюсь решу проблему устойчивости моей альмеры. асталось только все поставить.
Nissan Almera
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
23.03.11
отписываю установку стабилизатора: как указано по ссылке не получилось, из-за того что не смог открутить лыжу, болты не потдались. пришлось крутить рейку. открутив три болта рейки, сняв наконечники. рейку оставляю на месте не снимая с нее шланга. рейка внутри болтается, что позволяет мне неудобными движениями впихнуть стаб на место, соеденяю стаб стойками с рычагом все назад скручиваю и все готово. стаб сувал с водительской стороны.
по поводу устой чивости: проехал 300км, все супер как я и думал. такое ощущение что я до этого на корыте ездил, чуть было тачкой не разочеровался. у кого нету стабилизатора и есть проблема с устойчивостью, советую подумать об установке, моя проблема решелась. всем спасибо
Nissan Almera
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
23.03.11
к кузову крепил скобами как на рис: стрелками вперед, болты и скобы и стаб б/у все родовые. и еще прикол, я его сначала не правильно воткнул опустил одну сторону с домкрата и увидел как одна из загигуль уперлась в рейку, потом поменял лево с право и ок, не с чем не соприкосается.
ivvinnik
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
