to Miha68: вспоминаю подругу жены, она месяца 3 отездила со включеным кондером, лампа в кнопке перегорела, а она и не вкурила что у неё вентилятор постоянно работает пока к нам не приехала))долго грелась, большой расход, ну и хуже ехала, высокие обороты наХХ
Высокие холостые обороты
25.03.11
25.03.11 to Dimon-811:
Жесть. На сколько знаю то движку не совсем хорошо тянуть кондёр при старте,я имею ввиду когда заводишь машину с запущенным двигателем. Напряг получается. Ещё обороты не упали,а тут сразу кондёр
А почему грелась? -Не пойму.
25.03.11
Sokol: А почему грелась? -Не пойму.
долго грелась!!!не перегревалась, вентилятор работает, а там радиаторы один за одним и вентилятр постоянно работает
25.03.11
to Sokol: А разве на запуске все доп. оборудование не отключается? Насколько я знаю, компрессор не включится, пока двигатель не заведеться. Даже магнитола и та отключается в режиме стартера.
25.03.11 to Messir:
Отключает конечно. Но обороты не успевают востановится,как сразу же вкл.кондёр.
25.03.11 to Sokol: это не страшно. зимой например рекомендуется чтобы машина быстрее прогрелась - включать кондиционер - так быстрее прогревается
25.03.11 to nissan_brest:
Знаете ли вы,что после десяти градусов мороза кондёр может и не включиться...
25.03.11
Sokol: to nissan_brest:
Так и есть. Подтверждаю.
25.03.11 знаю что при минус 17 - включился (3 дня держалась такая температура и все было ок)
Как говорится: раз на раз не приходится.
Я даже и не пробовал в такой мороз включать,смысл? Потеплело-включил...
25.03.11
nissan_brest: знаю что при минус 17 - включился (3 дня держалась такая температура и все было ок)
А режим был какой? Не "на стекла"?
25.03.11 to Messir: именно на стекла
прошлая авто - AR 156 - была не просто с кондеем, а с климой. и там есть такое положение скорости обдува - мол максимальная скорость обогрева стекла. так вот включая её - автоматически включался подогрев заднего стекла и зеркал и .... включался компрессор кондиционера.
прошлая машина была ровно 2 года - пережила ровно 2 зимы - причем зину 2010-2020 - когда было -30 в Бресте. и пользовался при таких температурах постоянно. и замечу - это заводская фишка. причем не только на альфе - но и на VW, айди, бэхах и ... ниссанах
и ещё замечу - в мануале автопроизводители рекомендуют так поступать.
25.03.11
to nissan_brest: Все верно - это заводская фишка. Поэтому я и уточнил режим.
Именно этот режим позволяет избавится от запотевания и обледенения стекол изнутри.
25.03.11 to Sokol: смысл в том что если бы обдуваете ловобое стекло воздухот, температура которого выше чем на улице - оно быстрее оттаивает. температужа ОЖ всистеме при морозе -20 после ночи простоя около -18 град. а температура жидкости в кондее (хладогена) - колеблется от -10 до +10. и она всегда "теплее" чем жидкость в системе охлаждения
Вам решать. Я такими экспериментами не занимаюсь.(нет надобности)
25.03.11 to Sokol: в моем случае меньше шансов, что стекло лопнет от разности температур.
поясню.
вы включаете обдув лобового - когда печка прогреется хоть немного. т.е. сразу подате на лобовое теплый воздух. а в моем случае воздут подается сначала холодный плавно переходя в теплый. причем у вас, в Украине как и нас в Беларуси - влажный климат, и стекла обычно с замерзшей влагой - и именно с кондеем они быстрее оттаивают
25.03.11 to Sokol:
Я опираюсь не на стекло,а на работу кондиционера. Я так думаю,что наверное нельзя его использовать в сильные морозы.
25.03.11 to Sokol: нельзя кондиционер оставлять без работы на целый сезон - вот это точно на 100%. это прописано в мануале каждого авто. кондиционер нужно периодически включать и зимой. это требование автопроизводителей. поверьте мне.
25.03.11
nissan_brest: to Sokol: нельзя кондиционер оставлять без работы на целый сезон - вот это точно на 100%. это прописано в мануале каждого авто. кондиционер нужно периодически включать и зимой. это требование автопроизводителей. поверьте мне.
Совершенно верно! Поддерживаю!
А смысл включения кондиционера в режиме на стекла прост. Кондиционер - это не только охладитель, но и осушитель, поглотитель влаги. Вот он и убирает влагу (запотевание) со стекол.
25.03.11 угу. а ещё хорошо в это время включить рециркуляцию воздуха. тогда воздух для обдува будет забираться из салона - что быстрее его прогреет и отпоеют стекла.
кстати летом, чтобы быстрее охладить салон - тоже рекомендовано включать реиркуляцию - эффект тот же - только более холодный воздух в этом будет участвовать
Алексей 73
С нами с 14.03.11
Всего сообщений: 4
Всем доброго времени суток! Моя проблема заключается в следующем. После очередной поездки обнаружил,что холостые обороты держатся в районе 1,5 тысяч и не опускаются до нормы. Мало того, но при включении дополнительных потребителей тока (обогрев стекла, вентилятор печки и т.д.) обороты растут еще выше). С чем сие явление может быть связано и как с этим бороться? Заранее благодарен за помощь.
