to hassket: прочитайте поможет.
замена прокладки колодцев!!! помогите
09.03.11
09.03.11
to mATr1xX:
спасибо но про колодцы не слова!!!!!
09.03.11
to hassket: Скорее всего, это сальники свечных колодцев. Если они трескаются, значит уже рассохлись и требуют замены. Обычно, они идут в комплекте с прокладкой клапанной крышки. Если нет, можете купить отдельно. Код детали 132764F100.
09.03.11 to я их купил!!!!!не могу снять зашиту этих сальников которая в клаппоной крышки стоит,!!!!!!!!!
09.03.11
to hassket: А она и не снимается. Там надо высверливать отверстия, чтобы вытащить сальники.
Вот посмотрите. Процедура аналогичная.
09.03.11 ты гуру спасибо пост очень нужный!!!!!от души а я всю голову сломал
09.03.11
ты гуру, спасибо пост очень нужный!!!!!от души, а я всю голову сломал! как сделать это,всётаки зашита литая штоли???? и типо надо новую крышку покупать если так как ты не допетриш??
09.03.11 to Messir:
мне тоже очень интересно .получается что заводские сальники запресованы так что их просто вынуть и поставить новые не получиться...???ммм...да а сколько новая крышка клаппаная будет стоить интересно
09.03.11
litrkifir: to Messir:
от 3500 рэ и выше
09.03.11
to litrkifir:
3 дня в exist 5500т.р.и
09.03.11 короче либо так как Messir делать,либо по 5000т каждый раз!!!!!!
09.03.11
hassket: to litrkifir:
у тебя цена какая то конская , я тоже в экзисте смотрел 3500 , ну правда ждать подольше
09.03.11
to Dimon-811:
вот и берут за сроки и только оригинал!!!!!!!!!!! а жыклёры омывателя случайно не знаеш скока стоят?????? я когда узнал аш бледный стал
09.03.11 750рублей за штуку я от вольвы за 100 с копейками поставил в сто раз лучше!!!!
09.03.11
to hassket: от вольвы за 350 покупал за штуку несколько лет назад, ушли в подарок, где по 100 рэ нашел их?
09.03.11 Да братцы лучше как Messir делать и по времени быстрей ...а если еще под рукой подходящий инструмент то как два пальца обо ну вы поняли.... очень полезная информация..всем спасибо
09.03.11
to Dimon-811:
всё там-же 3недели назад купил и поставил сами менеджеры советовали!!!!!ну в наличии не было ждал 3 дня от воль s80вроде, ну те которые распыляют
на всё стекло
12.03.11
to Messir: дымить может из-за этого
12.03.11
hassket: to Messir: дымить может из-за этого
Нет, дымить из-за этого врядли будет. Дымность будет от износа сальников клапанов и маслосъемных колец.
12.03.11
дымить стала после того как я сальники пытался отвёрткой вытащить,дымит не постоянно ну гдето раза два уже замечал!!!!!причём когда едеш
hassket
Ездит на: Ford Focus
С нами с 07.02.11
Всего сообщений: 279
снял клап,крышку там прокладки под пластмаской как снять её даже в сервисе не смогли она трекаеться чуток!!! чё делать помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
