Nissan Almera
С нами с 19.02.11
Всего сообщений: 366
19.02.11
только купил Альмеру. такой вопрос. авто открываю ключом (через замок). дистанционно не работала - батарейка села
но заметил на панели в районе лобового стекла, справа, мигающий красный диод. а под капотом перед радиатором охлаждения стоит динамик и к нему подведены провода
вот вопрос - что это? штатная сигнализация или муляж? на руках кроме стандартного ниссановского ключа - ничего нет.
Nissan Almera
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
19.02.11
Какой смысл делать муляж под капотом? Поставь батарейку и проверь. Пнешь хорошенько колесо или по лобовухе стукнешь- должна сработать сига, если есть она.
to nissan_brest: Это сигналка однозначно! тебе второй ключ с брелком от сигнализации не отдали! как и мне к стати. только у меня сирены под капотом не было по этому я особо и не парился а установил новую
Nissan Almera
С нами с 19.02.11
19.02.11
удалять пока не буду - пусть стоит. так хоть немного "надежнее" - диод моргает, меньше привлекает воров
и вопрос не по теме. стоит CD чейнджер на 6 дисков. и штатная касетная магнитола с радио. можно ли заменить CD на магнитолу другую (хочу чтоб флешку читало)?
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
19.02.11
nissan_brest: и вопрос не по теме. стоит CD чейнджер на 6 дисков. и штатная касетная магнитола с радио. можно ли заменить CD на магнитолу другую (хочу чтоб флешку читало)? #
Nissan Almera
С нами с 19.02.11
20.02.11
старый владелец живет в 230 км от меня ))
в среду с ним встречаюсь - заодно поговорю и насчет брелка
и вот тут какие вопросы возникли. поменял батарейку - а машина с ключа не открывается. правда кнопочка резиновая на ключе - вся порванная, думал контакты не замыкают. разобрал ключ, все по прижимал - не работает. есть на ключе и вторая кнопка - на резиновой основе никак не обозначена. при её нажатии ничего с авто не происходит - но внутки ключа к ней подходят контакты. кто может объяснить, что это
P.S. батарейка в ключе новая, стоит правильно (минусом к верху)
Nissan Almera
С нами с 19.02.11
20.02.11
хм. я вот думаю - что если ключ поменять
и такой вопрос. у меня до этого была альфа 156. там тож иммобилайзер стоит. вставляешь ключ, проворачиваешь до зажигания - иммик проверяет ключ, и если все хорошо, то лампочка ключика пропадает. в ниссане такого не нашел
Спасибо за ответ,Messir, а если снимали аккумулятор на подзарядку??я слышала что после установки аккумулятора нужно иммобилайзером разблокировать,иначе двигатель не запуститься??
to Nissan Almera: Если все работало до снятия аккумулятора на зарядку, то после его установки все будет работать точно также или даже лучше , потому что память обнулилась!
Нет, не работало,машина перестала заводиться после того как похолодало до -23,стартер крутит,движок пытается завестись,но не получается,решила поменять свечи(были залиты бензином) и зарядить аккум.полностью!вот теперь пришло время его ставить и встал вопрос об иммобилайзере,нужно ли его применять в данном случае!
Nissan Almera
С нами с 19.02.11
20.02.11
вообщем, машина не реагирует никак на нажатие на ключе. завтра попробую схему предложенную рэйном. только боюсь что что-то с контактами самого ключа :-(
nissan brest
С нами с 19.02.11
