to nissan_brest: Проверяйте оба предположения. Другой ключ имеется?
Ждем результатов.
22.02.11
Ждем результатов.
23.02.11 to Rain:
второй ключ только на открытие дверей через замок.
24.02.11
to nissan_brest: Дилер может сможет помочь.
27.02.11 Динамик перед радиатором с проводами.Может это СГУ ?
27.02.11 СГУ - расшифровка?
27.02.11 Сигнальное Громкоговорящее Устройство,в просторечии-спецсигнал.
27.02.11 возможно. в этом я не силен. но человек, который ездил смотрел со мной машину (единственный механик, кому я доверяю) - сказал что это сигналка
27.02.11
to nissan_brest: Ну так оно и есть.. СГУ - это когда "рубка" есть в салоне..
27.02.11
Nissan Almera: Спасибо за ответ,Messir, а если снимали аккумулятор на подзарядку??я слышала что после установки аккумулятора нужно иммобилайзером разблокировать,иначе двигатель не запуститься??
27.02.11
to nissan_brest: Так Вы с прежним владельцем встречались?
27.02.11 to Messir: нет ещё пока - разбирался с тем, что машинка замерзла
15.03.11
to Nissan Almera: как раскодировать иммобилайзер ключи родные потерял
15.03.11
to sergey35: Прошить сам чип, и купить болванки ключей под них, и сделать новые.
16.03.11
sergey35: to Nissan Almera: как раскодировать иммобилайзер ключи родные потерял
16.03.11
to sergey35: Только официал может перепрошить ключи и блок, адаптировать под новый код. Делать советую как можно скорее.
05.01.12 Чип не работает(((. Батарейка новая, контакты в порядке. Подскажите пожалуйста, что мне с ним делать, чтобы он заработал. Заранее благодарю
06.01.12 numero: Чип не работает(((. Батарейка новая, контакты в порядке
чип и батарейка никак не связаны
13.06.12 если глючит имобилайзер.Вынуть чип из ключа и приклей к внутриннему кольцу антенны имобилайзера и проблем нет
13.06.12 sergey35: как раскодировать иммобилайзер ключи родные потерял
Востановить код можно,снимаете прибор панели и к диагнозиста(с панели считают код)
По нем естественно и адаптируют новые ключи.
21.01.13 Добрый день. Подскажите как разблокировать родной имобилайзер на нисан альмера, вставил болванку на время прогрева, родной ключ был с собой, машина грелась вышел машина не работает, имобилайзер заблокирован как сбросить.
nissan brest
С нами с 19.02.11
Всего сообщений: 366
только купил Альмеру. такой вопрос. авто открываю ключом (через замок). дистанционно не работала - батарейка села
но заметил на панели в районе лобового стекла, справа, мигающий красный диод. а под капотом перед радиатором охлаждения стоит динамик и к нему подведены провода
вот вопрос - что это? штатная сигнализация или муляж? на руках кроме стандартного ниссановского ключа - ничего нет.
