вопрос по иммобилайзеру
19.02.11
19.02.11
to nissan_brest: Обычно это похоже на сигнализацию. муляж действительно не зачем ставить.
19.02.11 стороняя сигналка, только у тебя от неё брелка нет
19.02.11
to nissan_brest: Это сигналка однозначно! тебе второй ключ с брелком от сигнализации не отдали! как и мне к стати. только у меня сирены под капотом не было по этому я особо и не парился а установил новую
19.02.11 Согласен, это сигналка и совсем не штатная. Лучше не искать брелок, а удалить ее и поставить свою.
19.02.11 удалять пока не буду - пусть стоит. так хоть немного "надежнее" - диод моргает, меньше привлекает воров
и вопрос не по теме. стоит CD чейнджер на 6 дисков. и штатная касетная магнитола с радио. можно ли заменить CD на магнитолу другую (хочу чтоб флешку читало)?
19.02.11
nissan_brest:
можно, многие себе поменяли, тебе сюда
19.02.11 спасибо огромное
19.02.11 to nissan_brest:
Ну вы блин даёте
Значит воров испугает синенький диод?
А то что старый владелец может открыть ваше авто со своего брелка,это нормуль?
Знаю людей которые такими вещами занимались...
20.02.11 старый владелец живет в 230 км от меня ))
в среду с ним встречаюсь - заодно поговорю и насчет брелка
и вот тут какие вопросы возникли. поменял батарейку - а машина с ключа не открывается. правда кнопочка резиновая на ключе - вся порванная, думал контакты не замыкают. разобрал ключ, все по прижимал - не работает. есть на ключе и вторая кнопка - на резиновой основе никак не обозначена. при её нажатии ничего с авто не происходит - но внутки ключа к ней подходят контакты. кто может объяснить, что это
P.S. батарейка в ключе новая, стоит правильно (минусом к верху)
20.02.11 у меня на ключе 2 кнопки , одна закрытие, другая откртие, ими не пользуюсь, хотя рабочие. Стоит стороняя сигналка, её юзаю
20.02.11 хм. я вот думаю - что если ключ поменять
и такой вопрос. у меня до этого была альфа 156. там тож иммобилайзер стоит. вставляешь ключ, проворачиваешь до зажигания - иммик проверяет ключ, и если все хорошо, то лампочка ключика пропадает. в ниссане такого не нашел
20.02.11 to владимир альмера N16 2005г:
второй ключ есть - но он только на открытие дверей - через замок
20.02.11 Подскажите пожалуйста как разблокировать двигатель с помощью иммобилайзера на Almere N16?
20.02.11
to Nissan Almera: в момент, когда Вы вставляете ключ в замок, иммобилайзер его распознает и сам все разблокирует. Самому ничего делать не надо.
20.02.11 Спасибо за ответ,Messir, а если снимали аккумулятор на подзарядку??я слышала что после установки аккумулятора нужно иммобилайзером разблокировать,иначе двигатель не запуститься??
20.02.11
to Nissan Almera: Если все работало до снятия аккумулятора на зарядку, то после его установки все будет работать точно также или даже лучше , потому что память обнулилась!
20.02.11 такой вопрос. как в простых условиях проверить - отключен иммобилайзер в машине или нет?
20.02.11 Нет, не работало,машина перестала заводиться после того как похолодало до -23,стартер крутит,движок пытается завестись,но не получается,решила поменять свечи(были залиты бензином) и зарядить аккум.полностью!вот теперь пришло время его ставить и встал вопрос об иммобилайзере,нужно ли его применять в данном случае!
20.02.11 вообщем, машина не реагирует никак на нажатие на ключе. завтра попробую схему предложенную рэйном. только боюсь что что-то с контактами самого ключа :-(
nissan brest
С нами с 19.02.11
Всего сообщений: 366
только купил Альмеру. такой вопрос. авто открываю ключом (через замок). дистанционно не работала - батарейка села
но заметил на панели в районе лобового стекла, справа, мигающий красный диод. а под капотом перед радиатором охлаждения стоит динамик и к нему подведены провода
вот вопрос - что это? штатная сигнализация или муляж? на руках кроме стандартного ниссановского ключа - ничего нет.
