вот это 100% непруха- тут об своей ауре задуматься надо
Троит, периодически не работает один цилиндр. Almera N15
14.02.11
14.02.11 Короче заливали в цилиндры всякую херь типо ХАДО..вроде начал двиг работать норм..а как поехал снова один горшок не работает,компрессия была херовая..Думаю,что это на капиталку тянет..почистили трамблёр.Он нормальный!Нет компресии палюбому..сколько стоит разобрать собрать двигло?
15.02.11 Да и забыл сказать что самая низкая компрессия на 1ом горшке он сейчас и не работает..то 4ый то первый..у меня уже дым из ушей.Не знаю,что делать.Сам дуб-дубом!=( Искра с проводов есть,вроде нормальная..шелестит поочерёдно..
15.02.11
to agur4uk: Низкая компрессия - это сколько ? Дело в том, что для того, чтобы двигатель начал работать с перебоями компрессия должна упасть до значений 4-5 очков. При значениях 6 и выше перебои в воспламенении смеси могут возникать, о только на холостом ходу. При движении уже перебоев не будет.
Хотелось бы знать значения замеров компрессии для всех цилиндров. Тогда можно что-то посоветовать.
15.02.11
to agur4uk: Вы герметичность клапанов проверяли?
Мне кажется, что какой-то выпускной клапан у Вас подсекает.
15.02.11
Messir: Мне кажется, что какой-то выпускной клапан у Вас подсекает.
Очен-на может быть...
15.02.11 ну завтра всё скажут что там..да говорят что клапана а может и поршня..
15.02.11
to agur4uk: ждем результатов.
21.02.11
to agur4uk: Ждем отзыва.
Пока тишина.
Какие новости?
28.02.11 И так после горемастеров произошёл гидроудар и погнуло шатуны на 3х цилиндрах,после чего машина заводилась и работала,троя и пердя..Выроботки никакой в горшках нету,повезло!При включении зажигании очень лили форсунки..горемастера порвали уплотнители и вместо них намотали нитки..Сейчас двигатель полностью перебрали поменяли всё,ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО,кроме валов.Капремонт так сказать)Сейчас в ожидании новых форсунок с экзиста.Замерили компреессию..12 на всех горшках.Это хорошо?Так же поставили новые цепи и звёздочки..заменены все ремни.
28.02.11 МЛЯ ИСТОРИЯ ПОЧТИ КАК У МЕНЯ!!! СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ И ПРИ ВЫЕЗДЕ СНЕС СТОЛБ ЖЕЛЕЗНЫЙ!!!КРЫЛО И БАМПЕР РАЗБИЛ ВОТ ТАКОЙ ВОТ Я ДЭБИЛ!!!!
28.02.11
to agur4uk: 12 - это очень хорошая компрессия.
А во всем остальном... ну что ж, зато теперь у Вас практически новый мотор.
28.02.11
to LAPUH: не чего себе история :)
28.02.11 Дааа теперь не буду допускать кого попало к своему вертолёту)
28.02.11 Ну мне то сервисмэны снесли морду а не я)Так,что они сами и сделали
LAPUH:
28.02.11
to agur4uk: Вам то больше повезло :)
04.06.11 движок трищит што делат?
04.06.11
to rudik: Создать отдельную тему или найти похожие и дать точно описание своей проблемы. И точные данные год пробег.
09.06.11 Можно закрыть тему,эти дегенраты обмотку на форсунках спалили и залили движок бензином!В ообщем при заводке погнуло 2 шатуна)
09.06.11
to agur4uk: эт ппц, они в долгу неоплатном щас????
Кстати к тя движка в нормальном состоянии судя по чистое поршней
agur4uk
С нами с 18.12.10
Всего сообщений: 67
Проснулся утром пошёл чистить машину,пока прогрел и очистил весь задубел!
Сел поехал..щёлкаю по щёткам ноль реакции,моторчик крутит а щётки на месте стоят,думаю похер всё равно еду мыть форсунки там сам сделаю.
Приехал,сняли они форсунки положили в какую-то ванную с красной жидкостью и подключили утразвук...поставили,поменял топливный фильтр и уехал.Решили поехать в Вавилон.Поставил машину на парковку и пошёл искать себе штаны...в ообщем штанов нормальных нету...уже был злой!!!Вышел,сел в машину..завожу а она трещит как трактор вся..её всю колбасит..Ну подумал,свечи..после мыться надо менять..поставил новые и такая же фигня..4ый цилиндр не работает хоть тресни...ребята в чём проблема!????Завтра утром поеду разбираться!Вот такой сраный деень..поностью прошёл зря..Нет искры видимо там.
При разгоне такое ощущение,что он начинает работать,мощь та же!На холостых всю колбасит.Подскажите
