Может мне предохранитель "L"-поставить? И тогда ESP-появится?
Расположение и расшифровка предохранителей Nissan Almera N16
07.02.11
07.02.11
to Sokol: ахахах :) это типа как с завода её бракуют:) а если пошлешь смс на платный номер тебе вышлют предохранитель ESP :D
07.02.11 to mATr1xX:
Не понял.....
А я и шучу и нет...
Правда,посмотрел вход под предохранитель-там вроде всё нормально. Этого эксперимента никто не пробовал же... А вдруг еспи появится
07.02.11
to Sokol: ну пробуйте результаты сообщите:)
Так где же его взять?
08.02.11
to Sokol: купите пред и вставьте, в чем проблема-то?)
08.02.11
to Sokol: Ты хочешь сказать что у тебя подведен провод в фишку L?,а если и нет то все равно покупай(будет запасной)
08.02.11
to Rain: А интересно, для ESP отдельные мозги или АБС-ные управляют. На МЕРСе у меня АБС и ЕСП один блок управляет. Может стоит протянуть проводок куда-нибудь? АБС то у него есть.
09.02.11 Я извиняюсь, перепутал ЕСП с АСР.
09.02.11
to NICK67: по идее, там все взаимосвязано, так как зачастую ошибки всплывают вместе, хотя причина в чем-то одном.
09.02.11
to Sokol: ABS и ASP работают по одному и тому же принципу. Разница лишь в том, что ABS активируется нажатием на педаль тормоза, а ASP постоянно следит за скоростью.
Для работы этих опций, ЭБУ должен быть соответственно прошит.
Возможно, Ваш автомобиль этой опции не имеет, потому и предохранителя там нет.
09.02.11
to Messir: Вроде разговор за ESP(стабилизация) а не ASR(антипробуксовочная). И получается что ABS и ASR управляется одним блоком,а у ESP свои и датчики и мозги. В мануале про Альку 2000-2006 все есть.
10.02.11 to Messir:
Ясненько...
10.02.11
to NICK67:
Схема работы ESP
Как Вы думаете, датчики скорости для каждой системы свои или же один на всех?
10.02.11 Сенкью полезная информация!!!!!
10.02.11
to mal_35: Спасибо, рад помочь.
14.02.11 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
mATr1xX
Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
На примере Nissan Almera N16 2003г
1. Зеркала
2. Лампы стоп-сигналов
3. Электророзетка
4. пусто
5. Контрольные(сигнальные лампы) приборной доски
6. пусто
7. Обогрев заднего стекла
8. Кислородный датчик
9. пусто
10. Электропакет
11. Контроллер АКПП
12. Электропакет
13. Лампа салона
14. Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер)
15. Кондиционер
16. Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер
17. Система впрыска топлива
18. Подушки безопасности
19. пусто
20. Контроллер двигателя
21. Сигнал запуска
22. Прикуриватель
23. пусто
24. пусто
25. Очиститель ветрового стекла
26. пусто
27. Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
28. Омыватель заднего стекла
29. Бензонасос
30. Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
31. ABS
Крышка блока предохранителей в салоне.
Блок предохранителей под капотом.
32. Омыватель заднего стекла
33. Противотуманные фары
34. Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки
35 и 36 Фары, система включения ближнего света в дневное время
37. Задний противотуманный фонарь
38. Габариты, освещение номерного знака
39. Клаксон, зарядка аккумулятора (ток возбуждения на генератор с батареи)
40. Аудио, навигация, ЖК-дисплей
41. Система управления двигателем
42. Катушка зажигания
43. пусто
44. пусто
Плавкие вставки:
А-Генератор (ALTernator)(зарядка на батарею)
В-электростеклоподъемники
С и D-регуляторы охлаждающих вентиляторов
E-для дизелей
F-для дизелей
G-для дизелей
H-главный источник питания, цепь заземления
I-ABS
J-к выключателю зажигания от аккумулятора
К-ABS/ESP
L-ESP
М-омыватель фар
