to mATr1xX: а какои номер у предохранителя и где находитса реле
Расположение и расшифровка предохранителей Nissan Almera N16
14.03.11
15.03.11
to iureanu: В блоке реле и предохранителей. На крышке написано.
15.03.11
to iureanu: На крышке вся информация есть.
27.03.11 а где предохранитель обогрева сидений???
27.03.11 Дамир: а где предохранитель обогрева сидений???
Дамир ТУТ есть
27.03.11 плохо читается, что там написано красным???
27.03.11
Дамир: плохо читается, что там написано красным???
Тебе надо пред от сидений он между пред стеклоочистителем и топливным насосом,а то что красным написано то не тебе
07.05.11 Подскажите пожалуйста,где находится реле вежливой подсветки салона?!подключал к плафону салона который при открытии дверей загорается свет(хотел сделать подсветку в ноги и замкнул провод)предохранитель целый..похоже реле сгорело....помогите
23.05.11 Дядки умные подскажите юнному альмеровцу где в салоне предохранители?????спс)))
23.05.11 у левой коленки водителя, маленький бордачек вытаскивай и увидеш
23.05.11
to gaiver777: а бардачек просто выдергивается.
23.05.11
to Dimon-811:Спс Димончик, по резиночкам еще подскажи в теме о задней передаче.
29.05.11 всем привет. Подскажите пожалуйста, что да как делать! !!
Проблема: не горит права фара ближнего и габаритного света, Дальний свет работает, !!!!! Проверил предохранители все в работе, поменял лампочки , но обнаружил что питания нет на клеммах у самих ламп !!! Что делать??? менять проводку до предохранителей?????????????
29.05.11
to pavel190781: Ответили .
08.04.12 Подскажите замкнул случайно поворотник на массу!Перестали моргать поворотники какой предохранитель поменять?
08.04.12
to yurik111: предохранитель на 10А с надписью Turn lamp. Смотрите схему .
04.02.13 подскажите пожплуста пожалуйста, не горят противотуманки...под капотом нашол нашёл отрезаний отрезанный провод от них...не могу найти куда его подключить...Может есть схема проводки? Зарание заранее спасибо.
04.02.13
to ScorpionOleg777:
Профиль дополните пожалуйста. Какая машина (год изг. тип двигателя). В каком городе живёте. Результат - Вас лучше поймут и быстрее помогут. Постарайтесь, чтобы вопросы были полными и понятными.
Мануал скачайте, там все есть. Но лучше все же обратиться к специалисту, электрику.
По противотуманкам общайтесь в одной из близких тем вот
05.02.13
to ScorpionOleg777: Задайте вопрос в . Пользуйтесь .
mATr1xX
Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
На примере Nissan Almera N16 2003г
1. Зеркала
2. Лампы стоп-сигналов
3. Электророзетка
4. пусто
5. Контрольные(сигнальные лампы) приборной доски
6. пусто
7. Обогрев заднего стекла
8. Кислородный датчик
9. пусто
10. Электропакет
11. Контроллер АКПП
12. Электропакет
13. Лампа салона
14. Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер)
15. Кондиционер
16. Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер
17. Система впрыска топлива
18. Подушки безопасности
19. пусто
20. Контроллер двигателя
21. Сигнал запуска
22. Прикуриватель
23. пусто
24. пусто
25. Очиститель ветрового стекла
26. пусто
27. Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
28. Омыватель заднего стекла
29. Бензонасос
30. Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
31. ABS
Крышка блока предохранителей в салоне.
Блок предохранителей под капотом.
32. Омыватель заднего стекла
33. Противотуманные фары
34. Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки
35 и 36 Фары, система включения ближнего света в дневное время
37. Задний противотуманный фонарь
38. Габариты, освещение номерного знака
39. Клаксон, зарядка аккумулятора (ток возбуждения на генератор с батареи)
40. Аудио, навигация, ЖК-дисплей
41. Система управления двигателем
42. Катушка зажигания
43. пусто
44. пусто
Плавкие вставки:
А-Генератор (ALTernator)(зарядка на батарею)
В-электростеклоподъемники
С и D-регуляторы охлаждающих вентиляторов
E-для дизелей
F-для дизелей
G-для дизелей
H-главный источник питания, цепь заземления
I-ABS
J-к выключателю зажигания от аккумулятора
К-ABS/ESP
L-ESP
М-омыватель фар
