to Messir: ошибочка, масло в целиндре свеча и юбка в масле,а остальные свечи сухие
Обогащенная смесь, черный дым из трубы
02.05.12
03.05.12 Messir: вчера поменял прокладку "Геморойную"
что за прокладка такая? где почитать? сложно меняется?
у меня просто вот какая ситуация..
(машинка almera n16e, мотор 1.8, пробег 90000км)
при пуске двигателя после длительной стоянки и при дальнейшем прогреве автомобиль извергает серый дым из дымохода
через 10 минут проходит.
у меня есть предположение что в выхлопной трубе нагревается и про(до)горает масло.. возможно оно закидывает лямбду.
возможно кат уже подошел (при оборотах в районе 2000 наблюдается дребезжание в районе катализатора, может чуть дальше)
напрягает очень сильно.
масло - да, кушает. как у всех)
по расходу особо не страдаю: город - 9литров, трасса - 7.5
толком ответа по своей проблеме найти никак не могу, написано много всего и варианты самые разнообразные.
маслосъемные? кольца? лямбда (менял 10 тык назад)? кат? что еще?? к дилеру не отправляйте, там стандартный ответ - перебирай мотор, болезнь такая
03.05.12
03.05.12 сложно их менять? по деньгам сколько выйдет?
03.05.12 vitalliy: Проверка: масло на резьбах свечей и дымок при перегазовках на высоких оборотах.
так полезная про свечи .
03.05.12
to ipingvin: совсем н сложно по листай в поисковике тут по всем темы есть и подробное описание,а так в кратце снимаешь крышку головки она там одна единственная прокладка ты её сразу увидишь я купил её за 76р и 15 мин работы,почитай все темы не спеши открывать новую,до этого сайта я вообще бум-бум в машинах -так в общих чертах но тут эксперты супер по всем интересующим тебя вопросам и ребята кто с чем сталкивался всё обЪясняют ZER GUT
03.05.12 спасибо, ребят. отпишусь
03.05.12
to ipingvin: я тебе написал про смену прокладки карторных газов
10.05.12 вот такая прокладка нужна???
Mike K
С нами с 08.01.11
Всего сообщений: 7
Сначала у меня плавали обороты хх, почистил дроссельную заслонку, обучил, проездил 2 месяца, всё было ок.
И вот 2 января в Новый год завожу а она не заводиться, выкрутил свечи, а они залиты и запах бензина,высушил, поставил эти же, завел, всё нормально, проехал 50 км.
На след. день опять не заводиться , выкрутил, а свечи в черной саже, почистил, завел, начался жор бензина, из трубы валит черная сажа, каждое утро мучаюсь меняю старые на новые свечи и наоборот каждое утро, т.к. свечи в саже и в бензине и не заводиться, Целая поэма, понимаю.Просто в форумах нет четкого ответа на эту неисправностьи, все ответы уходят куда то в сторону.
Мои предположения: идет обогащенная смесь
1)Либо датчик ДМРВ(Фильт воздушный чистый, новый)
2) Либо опять дрос. заслонка чудит
3) может что нибудь с движком?
4) пойду 11.01.2011 на диагностику, наверно всё таки без CONSULTа не обойтись
5) не доверяю уж больно этим сервисмЭнам)
6) и еще не троит
7) Бензин менял и такая же ерунда
Есть предположения?
