Обогащенная смесь, черный дым из трубы
08.01.11
08.01.11 обороты наверное плавают с грязными свечами. наверное умер датчик кислорода
08.01.11
09.01.11
09.01.11
to Mike K: Если ДМРВ по умолчанию исправет, то остается только датчик кислорода.
10.01.11 Вообщем на диагностики сказали ДМРВ сдох, но что то не верю).
Напряжение на ДМРВ на оборотах ХХ было 1,38-1,5 В, при выкл. двигателе напряжение не меряли.и еще Выхлоп СО был 4.1-при газовке и 1.5 на ХХ оборотах.
Что думаете на самом деле ДМРВ? если да то пойду менять на 10-точный
10.01.11
to Mike K: если диагностический сканер указал на неисправность ДМРВ, то следовательно проблема в нем.
10.01.11
10.01.11 Ошибки сканер не выдал, и чек не горел, они стали мерять напряжение на каждом датчике,и на ДМРВ на ХХ оказалось 1,3-1,4 В они решили что ДМРВ не исправен. Уже купил 10-й иду ставить , ща посмотрим)
10.01.11 Вообщем поменял, завел чек не горит, завтра посмотрю как себя ведет, если что след. датчик будет лямда)
10.01.11
12.01.11 Признаки один в один, чек тоже не горит, а компрессию мерил? А что за датчик ДМРВ?
13.01.11 Sokol: Странно,у меня такие же признаки были при нерабочей лямде.
а которая из двух? первая до ката или вторая после него?
13.01.11 Рост83: Признаки один в один, чек тоже не горит, а компрессию мерил? А что за датчик ДМРВ?
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
владимир альмера N16 2005г: а которая из двух? первая до ката или вторая после него?
Обычно первый, который до.
13.01.11 to владимир альмера N16 2005г:
Капот открываешь и сразу этот датчик видно.
13.01.11 После замены ДМРВ от 10-й, едет нормально, обороты ХХ не прыгают, исчез дым из трубы, свечи без сажи,расход вроде в норме.Всем СПАСИБО за участие!
13.01.11 А датчик сам менял или по любому на сервис ехать...
13.01.11 Я, например, менял сам, проблем никаких, есть на форуме руководство с фото. даже ничего не обучал, сел и поехал.
14.01.11
to Messir: благодарю за ответ! еще вопрос если скинуть фишку с первой лямбы, какая реакция произойдет? или должна произойти? на рабочем движке! У меня ни как не реагирует, даже на ходу, видимо ей конец настал?
14.01.11
to владимир альмера N16 2005г: реакция должна быть как минимум в горящей лампочке Check.
Mike K
С нами с 08.01.11
Всего сообщений: 7
Сначала у меня плавали обороты хх, почистил дроссельную заслонку, обучил, проездил 2 месяца, всё было ок.
И вот 2 января в Новый год завожу а она не заводиться, выкрутил свечи, а они залиты и запах бензина,высушил, поставил эти же, завел, всё нормально, проехал 50 км.
На след. день опять не заводиться , выкрутил, а свечи в черной саже, почистил, завел, начался жор бензина, из трубы валит черная сажа, каждое утро мучаюсь меняю старые на новые свечи и наоборот каждое утро, т.к. свечи в саже и в бензине и не заводиться, Целая поэма, понимаю.Просто в форумах нет четкого ответа на эту неисправностьи, все ответы уходят куда то в сторону.
Мои предположения: идет обогащенная смесь
1)Либо датчик ДМРВ(Фильт воздушный чистый, новый)
2) Либо опять дрос. заслонка чудит
3) может что нибудь с движком?
4) пойду 11.01.2011 на диагностику, наверно всё таки без CONSULTа не обойтись
5) не доверяю уж больно этим сервисмЭнам)
6) и еще не троит
7) Бензин менял и такая же ерунда
Есть предположения?
