Увеличить дорожный просвет на задней оси
03.09.12
03.09.12 ставь проставки 2101-07 и всё получится, у меня не получается влажить фото чтоб показать что у меня вышло. Да и ещё нужин хороший съёмник пружин чтоб хорошо сжать пружину.
03.09.12
to Gofman1: О том, как вставлять изображения в комментарии читайте .
03.09.12 : ставь проставки 2101-07 и всё получится, у меня не получается влажить фото чтоб показать что у меня вышло. Да и ещё нужин хороший съёмник пружин чтоб хорошо сжать пружину.
Gofman1 Проставки Я уже ставил, Да клиренс был высок, но через чур жесткая была! вот Я и искал середину чтоб добиться мягкости и её нашел (на моих родных пружинах стоят две метки одна фиолетовая другая зеленная,какая это степень жесткости Я не знаю.)
04.09.12 проставка 2101-07 резульhttp
04.09.12
to mixa31: По идее, чем темнее метка, чем жестче пружина.
04.09.12 у меня на родных пружинах белая и синяя метка а какую жосткасть метки обозначают я не знаю.
04.09.12
to Gofman1: чем ниже тем жесткость увеличивается.
04.09.12 да и на качках пробивает стойки
09.09.12
to Perelesnyk32: Сомневаюсь, что кто-то продувал авто после лифтинга в аэродинамической трубе...
01.11.12 Спасибо этому ресурсу и всем тем кто делится здесь информацией!!!
Поднял задок Альмеры с помощью ВАЗовских (08) резинок под пружины, решились все проблемы! Отчет, думаю, не нужен, их тут уже достаточно.
И еще на заметку. Т.к. пыльники/отбойники, естественно, были порваны, то поставил то что имелось под рукой. Пыльник с передней восьмерочной стойки и отбойник с задней. С пыльником все Ок, а вот отбойник разбило за тысяч 10, посему, поменял отбойники на задние отбойники с 41-го Москвича, предварительно подрезав по длине. Встали отлично и ведут себя тоже отлично. Только искать нужно те, которые как оригинальные (действительно оригинальные вряд ли найдутся), потому как те, которые похожи на ВАЗовские тоже разбиваются, знаю это как владелец 41-го...
01.11.12
to Owheels: И Вам спасибо за полезный отзыв.
09.02.13 Вот немного негатива.
Летом поставил вышеописаные проставки на n16 1.8 хэтч. Заранее оговорюсь что хотел это сделать ради увеличения дорожного просвета, проседания пружин у меня не было.
Амортизаторы стояли nissan почти новые с пробегом в тысяч 5.
Через неделю радости стал замечать гуляющий зад, и потерю управляемости на высоких скоростях. Скорость на трассе упала с 120-140 до 100 т.к. быстрее уже было страшно ехать.
Еще через месяц и поездку на море (около 1000 км) стала бухать жопа при проезде лежачих полицейских.
Выглядело это как резкий отрыв колес вниз во время съезда с лежачего с характерным бухом. Далее (еще через 500-600 км) этот люфт стал проявлятся постоянно, после каждого мостового стыка при возвращении подвески.
Но это еще пол беды.
Стал замечать проседание то одного то другого колеса (до заводского клиренса) на стоянке.
Причем стоило переехать еще пару раз через лежачий как все приходило в норму либо проседание менялось местами.
Думал на проставки, что они прорвались, хотя брал спецом усиленные да и с виду было все норм.
Вскрытие показало мертвые амортизаторы полностью выпустившие газ.
Пришлось менять (поставил sachs) и теперь имею просевшие пружины. И клиренс меньше заводского.
Вообщем хотите зла. Ставьте это вазовское чудо. Любая более менее серезная нагрузка прикончит ваши амортизаторы и просадит пружины.
11.02.13 to ztreuma:
Удары при том когда спрыгиваешь с лежачих,да есть. Но только до проставок у меня жопа была бухая,а сейчас ок.
12.02.13
to ztreuma: Полезный опыт, спасибо!
Я всегда писал, что увеличение дорожного просвета таким образом ведет к снижению управляемости. Для многих это было бредом. Ваш опыт лишний раз доказал мою правоту.
12.02.13 вместо резинок как Я уже писал можно и отпилить виток от пружины Ваз 2108-15 и будет и клиренс и всё Гут
12.02.13 mixa31: вместо резинок как Я уже писал можно и отпилить виток от пружины Ваз 2108-15 и будет и клиренс и всё Гут
Эффект тот же самый.
12.02.13 Совсем неплохо, когда желание усовершенствовать иномарку, подкреплено специальным автотехническим образованием и солидным слесарным опытом. В противном случае разочарования закономерны.
17.02.13 знатоки скажите действительно дорожный просвет седана 160 а хэч 140
как по ощущениям часто цепляет днищем ниже остальных или как у всех?
что лучше 2 годовалая приора или N16 в хорошем состоянии )
17.02.13 nikn: что лучше 2 годовалая приора или N16 в хорошем состоянии )
а ты как думаешь , что лучше запор или копейка?
borikl
Ездит на: Nissan X-Trail
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 12
с раждеством. давно хочю немного приподнять зад.может кто знает как это проще и не дорого зделать.
Установка проставок ВАЗ
