Бензин или Дизель?
заглохла и не заводится
 06.01.11
                    06.01.11                 06.01.11
                    06.01.11                бензин
 06.01.11
                    06.01.11
to Pasha1802: Выкручивайте свечи и проверяйте искру.
 06.01.11
                    06.01.11                искра есть!
 06.01.11
                    06.01.11                а из-за бензанасоса не может быть?
 06.01.11
                    06.01.11
to Pasha1802: Значит проблема в подаче топлива. Проверяйте давление топлива. Возможно, забита сеточка насоса или топливный фильтр.
 06.01.11
                    06.01.11                Топливный фильтр поменял 2 дня назад! А вот топливный насос не получилось сегодня достать, что бы посмотреть не получилось отсоеденить топливные трубки уж больно места маловато!
 06.01.11
                    06.01.11
to Pasha1802: а свечи залиты или сухие?
 06.01.11
                    06.01.11                машина завелась, но через пару секунд заглохла при повторе тоже самое
 06.01.11
                    06.01.11
to Pasha1802: Подождите лезть в насос. Вам надо прочистить дроссель для начала.
 06.01.11
                    06.01.11                Когда машина заводится и начинает глохнуть, я поддовал немного газу, когда температура поднялась до рабочей, машина перестала глохнуть, но обороты плавают где то на 3мл верх вниз.
 06.01.11
                    06.01.11
to Pasha1802: Чистите дроссель. Проблема в нем.
 06.01.11
                    06.01.11                спасибо попробую
 07.01.11
                    07.01.11                 08.01.11
                    08.01.11                Вчера почистил дросельную заслонку, почистил и проверил бензонасос он исправно качает, стал заводить, она заводится и глохнет, после 3-5 таких попыток она перестала глохнуть, но все равно при нажатие на педаль газа у нее провалы и она не держит холостые обороты! что бы она не заглохла приходилось поддерживать педалью газа!
 08.01.11
                    08.01.11                 08.01.11
                    08.01.11                а что это такое?
 08.01.11
                    08.01.11                 08.01.11
                    08.01.11                как его проверить???
 08.01.11
                    08.01.11                когда я его разбирал внешне датчик нормальный.
Pasha1802
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 21
На машине сегодня ездил вроде все нормально,правда с утра заводиться раза так с 10ого!после того как она постояла где то час она завелась с первого раза! прогрелась и при нажатии на педаль газа стрелка тахометра опустилась примерно на 500 оборотов и через секунд 10-15 заглохла и больше не заводится!на приборах все лампочки горят слышен звук работы бензанасоса и стартер тоже крутит,она вроде как схватывает но не заводиться! подскажите пожалуйста что делать и в чем может быть причина?
