заглохла и не заводится
08.01.11
его на вид не понять рабочий или нет. гдето на форуме ребята писали как проверить его тестерон на напрежение. поиши. или ешё говорят от 10-ки подходит
08.01.11 от 10-ки датчик дорого стоит?
08.01.11 датчик массового расхода воздуха проверил, он работает, но при нажатие на педаль газа провалы.
10.01.11 Эксперты вы где в отпуске?
11.01.11
1-я не эксперт.
2-с такой проблемой не сталкивался.
11.01.11 to Pasha1802: как датчик проверял? я как-то сбрасывал выдержку из сервис-мануал для станций по его проверке.
17.01.11
to Pasha1802: Какое напряжение было на зеленом проводе на заглушенном моторе и на хх?
18.01.11
to Pasha1802: дмрв стоит не так дорого особенно от 10-ки, а что на счет датчика холостого хода?
12
Pasha1802
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 21
На машине сегодня ездил вроде все нормально,правда с утра заводиться раза так с 10ого!после того как она постояла где то час она завелась с первого раза! прогрелась и при нажатии на педаль газа стрелка тахометра опустилась примерно на 500 оборотов и через секунд 10-15 заглохла и больше не заводится!на приборах все лампочки горят слышен звук работы бензанасоса и стартер тоже крутит,она вроде как схватывает но не заводиться! подскажите пожалуйста что делать и в чем может быть причина?
