Бензин или Дизель?
заглохла и не заводится
06.01.11
06.01.11 бензин
06.01.11
to Pasha1802: Выкручивайте свечи и проверяйте искру.
06.01.11 искра есть!
06.01.11 а из-за бензанасоса не может быть?
06.01.11
to Pasha1802: Значит проблема в подаче топлива. Проверяйте давление топлива. Возможно, забита сеточка насоса или топливный фильтр.
06.01.11 Топливный фильтр поменял 2 дня назад! А вот топливный насос не получилось сегодня достать, что бы посмотреть не получилось отсоеденить топливные трубки уж больно места маловато!
06.01.11
to Pasha1802: а свечи залиты или сухие?
06.01.11 машина завелась, но через пару секунд заглохла при повторе тоже самое
06.01.11
to Pasha1802: Подождите лезть в насос. Вам надо прочистить дроссель для начала.
06.01.11 Когда машина заводится и начинает глохнуть, я поддовал немного газу, когда температура поднялась до рабочей, машина перестала глохнуть, но обороты плавают где то на 3мл верх вниз.
06.01.11
to Pasha1802: Чистите дроссель. Проблема в нем.
06.01.11 спасибо попробую
07.01.11
08.01.11 Вчера почистил дросельную заслонку, почистил и проверил бензонасос он исправно качает, стал заводить, она заводится и глохнет, после 3-5 таких попыток она перестала глохнуть, но все равно при нажатие на педаль газа у нее провалы и она не держит холостые обороты! что бы она не заглохла приходилось поддерживать педалью газа!
08.01.11
08.01.11 а что это такое?
08.01.11
08.01.11 как его проверить???
08.01.11 когда я его разбирал внешне датчик нормальный.
Pasha1802
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 21
На машине сегодня ездил вроде все нормально,правда с утра заводиться раза так с 10ого!после того как она постояла где то час она завелась с первого раза! прогрелась и при нажатии на педаль газа стрелка тахометра опустилась примерно на 500 оборотов и через секунд 10-15 заглохла и больше не заводится!на приборах все лампочки горят слышен звук работы бензанасоса и стартер тоже крутит,она вроде как схватывает но не заводиться! подскажите пожалуйста что делать и в чем может быть причина?
