to whit sezona:
Ну как там ваши дела? Завелась?
19.12.10 to whit sezona:
20.12.10 Да. прицепил к бусу и тягали с другом по району, все ок :)
20.12.10 Залил солярки теплой предварительно
20.12.10 to whit sezona:
Плохо это для двигателя. Так а в чём же причина была? В акуме?
20.12.10 Не не в нем! прихватило наверное солярку где-то. Когда ездил в последний раз было -20 градусов. Может топливо было разбодяжино, хоть и с заправки...
Ясно. Везёт Вам! Я бы с удовольствием взял бы альмеру на дизеле. Расход по городу 7-литров! О таком можно только мечтать.
20.12.10 Ну да, примерно так и получается. Если честно, то особо не заморачиваюсь расчетами расхода, т.к. дизель у нас не проблема купить у людей с заправки дешевле. Но когда вот ехал на ней первый раз, забирал в другой стороне страны (правда Беларусь маленькая), то на 30 литрах проехал 500 км в смешанном цикле. Трасса 100-110км/ч - потом Минск (кое-какие пробки, светофоры) трасса - потом Гомель и по городу поездил вечером. Получается 6 литров в смешанном цикле.
Да,круто! А вот у нас 95-уже 8.1гр-33руб. А с первого января будет по 40руб/за литр.
20.12.10 Да я в курсе. Бываю частенько в Украине... до кризиса так называемого мы к вам ездили заправляться бывало, а теперь в Россию. Хорошее расположение города Гомеле - до обеих границ примерно одинаковое расстояние - 40км.
Куда именно в Украину матаетесь?
20.12.10 в Киев, в Чернигове друзей несколько есть. А летом конечно Крым... и Одесса частенько (на пару дней)
20.12.10 Кстати вот у тебя на номерах серия регион АН - это какой город?
а то я только и знаю: CD Чернигов, АА Киев, ВН Одесса :)
Сейчас вообще неразбериха с этими регионами. А вообще Донецкая область.
20.12.10
to whit_sezona: Рад, что все разрешилось и авто завелось! Значит и с симптомами при первом запуске (...уйма пара....) оказались на лицо.Это точно было подмерзшее топливо,причина была в этом.Это классика проблемы!) Удачи!)
20.12.10 Спасибо! У соседа утром тоже самое было на мондео. Тоже завелась, обороты мальнькие и на газ не реагирует, а потом и вовсе не заводилась.... Прицепили к бусу и начали ездить))
to NikolAs:
21.02.12
vasiliij: Nisan Almera N16 1.5 dci движок К9КА 260 2004г.в европейка,пробег 230000 не заводится на холодную,поменял свечи накала,компрессия 25-ть на холодную,при раб-й темп-е 37,завожу с помощью спрея быстрый пуск,завелась работает как часы,на горячую заводится,но с задержкой.Заглушил,через 3-и часа заведется в любой мороз,через 4-ре стартер крутит,но движок мертв,Ранее проблем не знал,Помогите.
xekxek: to vasiliij: Добрый день,судя по вашим описаниям я на 90% уверен что не идет питание на свечи накала.Проверяйте напряжение на свечи,если их там не будет-смотрите реле и предохранитель.(если не найдете-дайте знать,дадим схему электропроводки.
xekxek: Вы сразу кинте тестр на свечи и включите зажигание,после и вылезет причина неисправности.
А вот датчик давления тут причем?если с помощью холодного старта заводится-значит давление есть,если бы не было,то и не завелись бы(после прогрева двигателя пуск бы был очень даже запоздалый)
to vasiliij: Вы свечи проверяли? Питание на них подается?
23.02.12
vasiliij: На холодную крути сколько влезет не заведется без без эфира,достаточно раз брызнуть,крутить начинает немного быстрее и завелась,на горячую очень поздний запуск и то не с первого раза,форсунки проверили норма,топливную систему тоже,утечек нет,даже диагносты в шоке,после праздников поеду к белорусу диагносту,говорят спец,сам уже устал.Да на станции сказали механической причины нет,осталась электроника,ну что?Завел вообще никакого отклонения не наблюдается.Не по ощущениям,а точно схватывают все цилиндры.
xekxek: А по подробнее опешите сам процесс,(схватывает? по ощущениям-один или несколько цилиндров?) Подозреваю на не правильную работу самих форсунок(льют,пропускают и т.д.) Следует выкрутить форсунки и на весу подключить и крутануть стартером,так будете знать что с форсунками,после прокрутки стр.проверьте,нет ли пропускания топлива через форсунки. Отписывайтесь
владимир альмера N16 2005г: to vasiliij: там явно что то со свечами, надо попробовать выкрутить свечи и смотреть как они нагреваются при включенном зажигании!
у товарища одна свеча не работала , так со стартера зимой хрен заведешь , только на веревке
23.02.12 владимир альмера N16 2005г
У него что на холодную что на горячую,эффект один и тот же,свечи тут не причем!Когда горячий двигатель так он и без свечей должен заводится.
to vasiliij
Смотрите форсунки.( выкрутите и проверьте не на стенде а прям на автомобили)
Так же проверьте и метки(волшебства не бывает!
25.02.12 xekxek: Когда горячий двигатель так он и без свечей должен заводится. to vasiliij Смотрите форсунки.( выкрутите и проверьте не на стенде а прям на автомобили)
Поддерживаю.
02.07.12
ponomarr: Вопрос в следующем, ниссан альмера n16e хач. 2003 года турбодизель, может есть те люди которые с дизелями имели дело, значит сделал диагностику было три ошибки, неисправны свечи накала, 2 высокий уровень детонации, и самое страшное регулятор давления топлива, и вот машина перестала заводидся с ключа, а с толкача заводится нормально и работает ровно без нареканий, может кто подскажет как и что надо делать.... свечи поменял, без результатно.
Проверяйте, подается ли вообще напряжение на свечи накала. И перечитайте данную тему с самого начала.
whit sezona
С нами с 12.12.10
Всего сообщений: 29
Альмера 2.2 110 лошадей 5 ступеней 2002 год
На машине не ездил с 1 декабря, все это время стояла в гараже. Сегодня пришел, завел, она как-то нестабильно проработала пол минуты, обороты были очень маленькие, на газ не отвечала и потом заглохла! и вот больше не заводится...
Я перед тем как завести первый раз попробовал стереть ошибку подушек, как описано здесь на форуме. Поворочал ключем вобщем.... и потом начал заводить и вот вся вышеизложенная ситуация произошла.
И еще момент небольшой: после того как пробую завести, а потом выключаю зажигание моргает аварийка и пикает сигналка 2 раза.... вот не помню просто было ли так раньше. Мог ли я как-нибудь заблокировать подачу топлива?
Жду подсказок братцы!
