to Nerso: смотри вакумник или шланг , явно где то подсос воздуха
Скачат обороты и каменеет педаль тормоза
23.03.12
23.03.12 кстати на холодном двигателе все нормально. это случается только после того как немного поезжу. если потом заглушить движку и дать ей остыть снова все нормализуется.
24.03.12 Nerso: кстати на холодном двигателе все нормально. это случается только после того как немного поезжу. если потом заглушить движку и дать ей остыть снова все нормализуется.
а педаль тормоза при этом остается каменной? дело в том что ЭБУ коректирует подачу бензина при подсосе воздуха
24.03.12 Nerso: а если двигатель троит, то из-за этого тоже может педаль каменеть?
Может, особенно если не работает 4 цилиндр.
Только тут тема по Ниссану.
Jeremy Jones
С нами с 02.06.10
Всего сообщений: 40
Всем привет...
Помоготе пожалуйста советом. Машина заводится нормально,греется тоже. Заметил что после 10-15мин. езды при торможении начинают скакать обороты примерно со100 до 600 при этом машина дергается как ненормальная. (Никакие лампочки при этом не загораются). Дальше съезжаю на обочину и глушу мотор, после чего педаль томоза становится дубововой и вообще не нажимается и тормаза не работают. Через 10 сек. завожу и тормаза опять магкие и работают. Но холостые порядка 900 об. Даю газу до 4000 стрелка опускается и холостые в норме примерно 700.
Что может быть? А то как то не посебе , вдруг на скорости педаль дубовая станет, а зимой за ручник дергать вообще не айс...
За ранее спасибо...
