дросельная заслонка, скачут обороты после чистки
16.12.10
Скачать обороты после чистки дросельной заслонки
как ее отрегулировать?
16.12.10
abezmyl:
Пролистай весь форум там есть как обучить дросельную заслонку
16.12.10
to abezmyl: скорее всего, заслонка должна адаптироваться и первое время обороты будут скакать. если такое поведение будет продолжаться, попробуйте обучить дроссельную заслонку.
Для этого, прогрейте автомобиль. желательно поездить на нем. Поставьте переключатель АКПП в Р или N, или просто нейтраль, если МКПП. Отключите все потребители: музыку, печку, освещение и пр. Поставить колеса прямо.
ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТИЮ
Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Вообще-то, эта процедура должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)
Операции процедуры
  1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена.
  2. Поверните переключатель зажигания "ON" и подождите не менее 2 секунд.
  3. Поверните переключатель зажигания "OFF" подождать не менее 10 секунд.
  4. Поверните переключатель зажигания "ON" и подождите не менее 2 секунд.
  5. Поверните переключатель зажигания "OFF" подождать не менее 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана, наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз, если разъем от электрического рычага или ECM отключался.
Операции процедуры
  1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
  2. Поверните переключатель зажигания "ON".
  4. Убедитесь, что рычаг клапана перемещается в течение более 10 секунд, это должно подтверждаться звуком.
ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Операции процедуры
  1. Выполните указания для ?Обучающей функции отпущенной педали акселератора?.
  2. Выполните указания для ?Обучающая функция полностью закрытой дроссельной заслонки?.
  3. Запустите и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
  4. Проверьте состояние всех позиций, перечисленных в разделе "ПОДГОТОВКА" (которые были отмечены выше).
  5. Выключите зажигание ("OFF") и выждите около 10 с.
  6. Убедитесь в том, что педаль акселератора полностью отпущена, включите зажигание ("ON") и выждите около 3 с.
  7. В течении 5 секунд повторите следующую операцию пять раз: - полностью нажмите педаль акселератора; - полностью отпустите педаль акселератора.
  8. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении около 20 секунд, до тех пор пока лампа индикации неисправности (Ml) перестанет мигать и загорится ровным светом.
  9. После этого в течение 3 секунд полностью отпустите педаль акселератора.
  10. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.
  11. Выждите 20 секунд.
  12. Два-три раза разгоните двигатель, чтобы убедиться в том, что обороты холостого хода и угол опережения зажигания соответствуют норме.
После отпишитесь, помогло ли.
16.12.10
адаптацию я уже опробывал но без успешно
16.12.10
вот только у меня лампа ошибки при включенном зажигание не тухнет,а при запуске двигателя ошибок нет
16.12.10
abezmyl:
A Вы думаете что с первого раза всё получится,у меня раза с 4 получилось
abezmyl:
Вот тут я не понял,Вы вкл зажиание у вас ЧЕК горит,а завели он потух? так оно и должно быть так
16.12.10
abezmyl: вот только у меня лампа ошибки при включенном зажигание не тухнет,а при запуске двигателя ошибок нет #
При включенном зажигании вообще все индикаторы должны гореть, а после запуска погаснуть.
16.12.10
около часа пытался сделать не как
16.12.10
вот у меня так и есть.только не получается почему то
А скажи она сама может адаптироваться?
16.12.10
abezmyl:
неделю ездил нигада!ПОТОМ НАШЁЛ ФОРУМ и вычетал это что написал Messir сразу побежал обучать раз неполучилось,два тоже нехочет наследующий день опять нигода Думал уже ехать на диагностику,наследуюший день пришёл дружище и мы по секундамеру со второго раза настроили(Операции процедуры)
16.12.10
Об этом уже писалось в FAQ, будьте внимательнее.
17.12.10
всем спасибо в помощи обороты восстановились
17.12.10
Отлично. Обращайтесь.
23.02.11
не заводится если и завелась то держет большие обороты что можно сделать.
23.02.11
to vanek: обучить дросельную заслонку, смотри FaQ
23.02.11
to vanek: ссылка на тему.
23.02.11
vanek: не заводится если и завелась то держет большие обороты что можно сделать. #
А может надо сначало прогреть двигатель мин.10,а естли после прогрева всёровно завышенны обороты то обучайте заслонку
24.02.11
Мне такие процедуры не помогли. Обороты плавали дочистки. После чистки плавания оборотов чуть убавились. На одной катушке в сервисе не понравилась искра- заменил катушку. Результат нулевой. Говорят, меняй все катушки. Блин, даж попробовать не знаю как. Может дело в проводке, которая идет на катушки? Диагностика была, все нормально типа. Что делать то?
24.02.11
to Vizir: А просто датчик ХХ на сервисе проверяли?
24.02.11
Поверяли все датчики. Датчик воздуха поменял тоже
24.02.11
to Vizir: ого се тебя нагрели, столько всего поменяли и проверили а результат нулевой
