abezmyl:
Скачать обороты после чистки дросельной заслонки
как ее отрегулировать?
Пролистай весь форум там есть как обучить дросельную заслонку
16.12.10
abezmyl:
16.12.10
to abezmyl: скорее всего, заслонка должна адаптироваться и первое время обороты будут скакать. если такое поведение будет продолжаться, попробуйте обучить дроссельную заслонку.
Для этого, прогрейте автомобиль. желательно поездить на нем. Поставьте переключатель АКПП в Р или N, или просто нейтраль, если МКПП. Отключите все потребители: музыку, печку, освещение и пр. Поставить колеса прямо.
Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Вообще-то, эта процедура должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)
Операции процедуры
Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана, наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз, если разъем от электрического рычага или ECM отключался.
Операции процедуры
Операции процедуры
После отпишитесь, помогло ли.
16.12.10 адаптацию я уже опробывал но без успешно
16.12.10 вот только у меня лампа ошибки при включенном зажигание не тухнет,а при запуске двигателя ошибок нет
16.12.10
abezmyl:
A Вы думаете что с первого раза всё получится,у меня раза с 4 получилось
abezmyl:
Вот тут я не понял,Вы вкл зажиание у вас ЧЕК горит,а завели он потух? так оно и должно быть так
16.12.10
abezmyl: вот только у меня лампа ошибки при включенном зажигание не тухнет,а при запуске двигателя ошибок нет
16.12.10 около часа пытался сделать не как
16.12.10 вот у меня так и есть.только не получается почему то
А скажи она сама может адаптироваться?
16.12.10
abezmyl:
неделю ездил нигада!ПОТОМ НАШЁЛ ФОРУМ и вычетал это что написал Messir сразу побежал обучать раз неполучилось,два тоже нехочет наследующий день опять нигода Думал уже ехать на диагностику,наследуюший день пришёл дружище и мы по секундамеру со второго раза настроили(Операции процедуры)
16.12.10 Об этом уже в FAQ, будьте внимательнее.
17.12.10 всем спасибо в помощи обороты восстановились
17.12.10 Отлично. Обращайтесь.
23.02.11 не заводится если и завелась то держет большие обороты что можно сделать.
23.02.11
to vanek: обучить дросельную заслонку, смотри FaQ
23.02.11 vanek: не заводится если и завелась то держет большие обороты что можно сделать.
А может надо сначало прогреть двигатель мин.10,а естли после прогрева всёровно завышенны обороты то обучайте заслонку
24.02.11 Мне такие процедуры не помогли. Обороты плавали дочистки. После чистки плавания оборотов чуть убавились. На одной катушке в сервисе не понравилась искра- заменил катушку. Результат нулевой. Говорят, меняй все катушки. Блин, даж попробовать не знаю как. Может дело в проводке, которая идет на катушки? Диагностика была, все нормально типа. Что делать то?
24.02.11
to Vizir: А просто датчик ХХ на сервисе проверяли?
24.02.11 Поверяли все датчики. Датчик воздуха поменял тоже
24.02.11
to Vizir: ого се тебя нагрели, столько всего поменяли и проверили а результат нулевой
abezmyl
С нами с 16.12.10
Всего сообщений: 8
