у меня падали обораты двигателя иногда до остоновки дв я прочистел клапан холостой ход стал устойчив, но обороты стали замерать на 1500 об дв на 1-5 секунд после замерания всё в норме 900 об. Что с этим делать?
Клапан холостого хода на Nissan Almera, очистка своими силами
13.01.14
27.12.15 Подскажите, пожалуйста. Какой диаметр резьбы у болта, крепящего этот клапан? И можно ли найти такой болт под трещётку или хотя бы под внутренний шестигранник?
27.12.15 Alexup74 Almera N16 2002г.: to hoolio_g: У меня D6 длина 2 см под отвертку + и ключ 8
Спасибо, а то у меня какой-то обычный под шлицевую, видимо меняный. А оригинал под трещотку значит был?
12.05.16 Добрый день!!!!! скажите почему там стоит у одних одна а у других две железные прокладки????
12.05.16 sergienko2007: Добрый день!!!!! скажите почему там стоит у одних одна а у других две железные прокладки????
Там, это где?? Под клапаном ХХ ?? Начальная грубая регулировка.
12.05.16 Авто(дед): Там, это где?
Ну так это
sergienko2007: там стоит у одних
У других видимо уже нее...
12.05.16 на шаговом моторе
12.05.16 : Ну так это
там стоит у одних У других видимо уже нее...
Ё-моё.
13.05.16 как на ниссан ад qg13de выставить обороты если нет тахометра???
13.05.16 sergienko2007: как на ниссан ад qg13de выставить обороты если нет тахометра???
По поведению движка. Обороты, чуть больше минимальных, но (обязательно) устойчивые и без провалов при резком наборе мощности, и будут теми что доктор прописал.
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
Очистить клапан холостого хода своими руками можно легко и просто. Для этого нам не понадобится никаких приспособлений, а всего лишь навсего обычный инструмент.
Сам клапан находится под воздуховодом за мотором
Снимите детали воздуховода, отсоедините электрический разъем клапана, открутите винты крепления и все. Клапан снят:
По сути клапан представляет собой соленоид. Обратите внимание на состояние его внутренней поверхности. Если имеется черная копоть, то возьмите обычную тряпочку и любой растворитель и тщательно очистите клапан.
Не забудьте также очистить и его посадочное место:
И все!
Ставим все на место в обратном порядке, и в путь!
