to Messir: Получилось!!!Это мой клапан холостого хода.
Клапан холостого хода на Nissan Almera, очистка своими силами
чё то не того наверное надо уменьшить размер?
to Lexa:
Вы через какой сайт загружали фотографию?
to alex68: через http://www.pictureshack.ru/
to Lexa:
Размер эскиза какой выбирали?
to alex68: 300
у электро дросселя он встроенный а у дорейстайлинга 1.5 привод тросиком вот по этому и КХХ можно снимать отдельно.
to Shur-ik: тросика нет
значит у тебя электронный дросель.
Фото которые выложил Messir то там и есть тросик можно увидеть его очень хорошо видно.
на последней его фото в верхнем левом углу почти там типо сектора вот туда и садится тросик у меня у кореша такая алька с движкой 1.5 дорейстайлинг
to Messir: Это мой клапан холостого хода.
to Lexa: конструктивно может быть выполнен несколько иначе, особенно на моделях без тросика. Порядок действий по очистке при этом не меняется.
to Messir: Единственное что,он на клёпках.Их придётся высверливать или срубать.
to Lexa: картинка не увеличивается. Я думал, он на болтиках под звездочку или шестигранник.
Размер фотки подправил.
to Rain: спасибо,удачно.
там где электороный дролель и эта большая черная коробчка которая приклёпана то это датчик положения дросселя.
на первых фото которые не ты выкладывал Lexa, там не электронный дроссель как у тебя а механичесский. ты что не видешь сектора, утебя с ним разные дросселя и КХХ.
to Shur-ik: Сразу на всё не обратишь внимания.Я даже не подозревал,что на одних и тех же движках разные дросселя.Теперь бедем знать.
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
Очистить клапан холостого хода своими руками можно легко и просто. Для этого нам не понадобится никаких приспособлений, а всего лишь навсего обычный инструмент.
Сам клапан находится под воздуховодом за мотором
Снимите детали воздуховода, отсоедините электрический разъем клапана, открутите винты крепления и все. Клапан снят:
По сути клапан представляет собой соленоид. Обратите внимание на состояние его внутренней поверхности. Если имеется черная копоть, то возьмите обычную тряпочку и любой растворитель и тщательно очистите клапан.
Не забудьте также очистить и его посадочное место:
И все!
Ставим все на место в обратном порядке, и в путь!
