Спасибо за инфу! А когда его необходимо чистить?
Клапан холостого хода на Nissan Almera, очистка своими силами
10.12.10
10.12.10 Благополучно добавлено.
10.12.10 RomAlm: Спасибо за инфу! А когда его необходимо чистить?
Вообще-то, по мере необходимости. Но после 100 тыс км уже можно
10.12.10
Я не уверен,но помоему у меня стоит квадратный клапан со стороны кузова.Завтра залезу,посмотрю.
11.12.10
Lexa: Я не уверен,но помоему у меня стоит квадратный клапан со стороны кузова.Завтра залезу,посмотрю.
Отпишитесь потом.
12.12.10
братки,подскажите как закидывать фотки???
12.12.10 to Lexa:
Радикал-загрузить фото-копировать адрес фото с радикала в рамку-рамка(добавить/изменить изображение.)
12.12.10 to Lexa:
Ещё не видел в живую тачку,как у тебя цветом. Редкачь получается!
16.12.10
я так понял у тебя движка 1.5 90 сил дорейстайлинговская по то мучто привод дроселя тросик?
16.12.10
Я не знаю какая до или после.2002г.в.Тросика по моему нет.
Честно говоря я так и не понял,как запихивать фотки,что за радикал.СОКОЛ-поподробнее можно?
16.12.10
to Lexa: загружаешь фото на любой сервис для хранения картинок, например radikal.ru потом кликаешь в окне сообщения сюда
и в открывшееся окошко вставляешь ссылку
16.12.10 to Lexa:
Вводи в поиск "радикал" и загружай фото.
17.12.10
to Lexa: Вот тут про то, как фотки добавлять в сообщения
18.12.10
http://www.pictureshack.ru/images/278202.jpg У меня в коментариях стоит почему то просто рамка,без шапки(заголовка)и фотку не могу запихать.
18.12.10 to Lexa:
Написать коментарий-рамка(зелёное дерево).
18.12.10
есть просто рамка без всяких надписей
18.12.10 to Lexa:
Вот блин!
Ну а при нажатии на эту рамку?
18.12.10
to Lexa:
Какой у вас браузер установлен?
18.12.10
моргает курсор
18.12.10
опера
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
Очистить клапан холостого хода своими руками можно легко и просто. Для этого нам не понадобится никаких приспособлений, а всего лишь навсего обычный инструмент.
Сам клапан находится под воздуховодом за мотором
Снимите детали воздуховода, отсоедините электрический разъем клапана, открутите винты крепления и все. Клапан снят:
По сути клапан представляет собой соленоид. Обратите внимание на состояние его внутренней поверхности. Если имеется черная копоть, то возьмите обычную тряпочку и любой растворитель и тщательно очистите клапан.
Не забудьте также очистить и его посадочное место:
И все!
Ставим все на место в обратном порядке, и в путь!
