Нужен номер детали.
06.10.13
А сайлент выполняет роль подушки двигателя. Т.е. ту-же функцию. Если там сделать жесткое сочленение, то будет вибрация как при мертвой подушке.
07.10.13 szacarenko: ед84 не мучай машину посмотри у нее из фар слезы текут. Руки чешутся? Купи москвич. Поставь детали на место.
Деталь стоит на месте, но всё равно я её рано или поздно сниму, как решу что с ней делать. Слёзы у неё из фар текли с предыдущим хозяином, который забил на все ремонты и кроме масла ничего не менял.
07.10.13
vitalliy: А сайлент выполняет роль подушки двигателя. Т.е. ту-же функцию. Если там сделать жесткое сочленение, то будет вибрация как при мертвой подушке.
Ну не знаю, по-моему эту роль выполняет тяга 34550М (см.чертёж по ссылке). В её конец и впрессован сайлентблок.
07.10.13 vitalliy: Ну а подшипники... смысл только чтоб не покупать тягу.
В этом очень глубокий смысл - на целых 150$)))
12
ed 84
С нами с 24.08.13
Всего сообщений: 109
Здравствуйте. Вопрос такой: не могу найти отдельно заказной номер на деталь, что изображена на фото. Этот двойной шарнир соединяет КПП с тягой, что на рычаг переключения идёт. По каталогу эта деталь идёт в сборе вместе с тягой под номером 34103. Вот ссылка Заказывать в сборе с тягой понятно, что нет смысла. Неужели отдельно данный узел не продаётся?
