Нет,может просто в бочке залита жидкости больше уровня?
06.12.10 to Messir:
06.12.10
Sokol: to Messir:
06.12.10 to Messir:
Понятно. Значит нужно сделать ровно по уровню.
06.12.10 Да, именно так. И во время ежедневного осмотра (ну есть такой совет, поднимать капот раз в день и смотреть, а что там вообще), обращать внимание на уровень. Благо, бачек прозрачный.
06.12.10 to Messir:
Капот открываю только когда воду заливаю в омыватель. Это же не жигули.
07.12.10
Sokol: to Messir:
07.12.10 to Messir:
Иногда проверяю,но всегда там всё на уровне.
Вот только когда машину купил,то в бачке с тасолом жидкости было ниже макс,но и не ниже мин. Так и езжу-не могу найти такой же тасол.
12.12.10 А у меня этот значок загорелся после мойки двигателя, потом потух и вот иногда теперь мерцает временами.
12.12.10 to whit sezona:
Нужно проверить контакты на бочке тормозной жидкости!
12.12.10 Спасибо!
Отписывайтесь!
12.12.10 Концевой выключатель ручника под центральным тунелем подогни малость и будет тебе счастье, промаргивает из за того что ручник от вибрации тясется а концевик видать смесился. Подгинать надо чтоб при первом щелчке он срабатывал, в руководстве есть данная процедура
12.12.10 проверка, тяни ручник и при каком положении у тебя загорится, если сразу как только трониш то концевик, если ближе к первому щелчку или после него, то значит там зазор НОРМ
Согласен с Dimon-811,но для начала можно проверить простым способом. Попробуйте при движении прижать ручник в низ и посмотирите что из этого выйдет.
13.12.10
to Dimon-811:
Что бы мы без вас делали, ребята.
13.12.10 to Rain:
Спасибо. Мир)))
13.12.10
to Sokol: Мир, братья, Мир:)
yura911
С нами с 01.12.10
Всего сообщений: 42
Приветствую! подскажите пожалуйста что может быть,с наступлением холодов началось,прогреваю машину мин 5-10,стартую и начинает пробивать значек (!),но не горит постоянно,а в момент нажатия газа мигает (каробка автомат,ручником редко пользуюсь)
