начинает пробивать значек (!)
У меня было так же . Был маленький уровень тормозной жидкости.
Все правильно - уровень жидкости понизился. Но это первый сигнал к тому,что тормозные колодки заканчиваются. Прежде чем подливать тормозную жидкость - обязательно проверь износ колодок.
Челябинск www.avto74.com
to yura911: Может поплавок виснет.
+1, в мануале при опущенном ручнике и горящим (!) - низкий уровень тормозной жидкости.
to vlad_m: Озадачили. Надо посмотреть колодки а то мы только жидкость долили хотя течи не нашли.
to yura911: Скорее всего у вас залита полностью синтетическая тормозная жидкость DOT4. Советую вообще полностью заменить ее на новую! Зима все-таки, тормоза могут пригодиться! Вот о замене:
to yura911 Я ДОЛИВАЛА РОСА ДОТ4.
to nikolaewalilia: Нет, если бы он вис - значек не горел бы. Исходя из вашей логики - он как раз тонет... А такого быть не может в принципе!
to yura911:
Желательно заменить полностю.
На сколко я знаю, тормозную жидкость менять рекомендуют раз в три года. Но на практике сам ни разу не менял.
Блин вот тема! Да долей тормозной Дот4 и забудь об этом. Начинает подмаргивать ! когда колодки больше половины выработались и естественно цилиндр больше уходит к диску тормозному через колодки на сжатие вот в этот момент уровень т. жидкости и падает. У меня такое все время бывает именно перед прохождением планового то примерно начиная за пару тысяч до то.
Нормальная ситуация.
А всю тормозуху менять нет необходимости только если она не старая и ты например не помнишь когда менял или незнаешь когда ее менял прошлый хозяин и на что.
Элементарно: прост опоменять тормозную жидкость в боксе, да прокачать систему. Все. Только не экономьте на жидкости, берите качественную.
Отлично. Держите в курсе, если что.
to yura911:
А зря ДОТ-4 !!! Меня все ТО-ки отгаваривали. Сказали что нельзя в хорошукю жидкость доливать плохую.
Спорить не буду,доказано личным опытом. Посмотрите раздел "педаль тормаза". Там как раз про это и написано. На ДОТ-4 у меня не работало АБС и это вам не шутки.
yura911
С нами с 01.12.10
Всего сообщений: 42
Приветствую! подскажите пожалуйста что может быть,с наступлением холодов началось,прогреваю машину мин 5-10,стартую и начинает пробивать значек (!),но не горит постоянно,а в момент нажатия газа мигает (каробка автомат,ручником редко пользуюсь)
