стук в рулевой рейке
24.11.10
24.11.10
25.11.10
25.11.10 На первом СТО-одно скажут. На другом ТО-другое. Классные пацаны!
26.11.10
26.11.10
26.11.10 а где уверенность, что это рулевая рейка!?!?!?!
Быть может стучат стойки стабилизатора. Проверить просто. 1-й способ - выезжаешь на дорогу с брусчаткой (камешками) и едешь....стук должен быть типа цоканья. 2-й способ. Открываешь окна, пару человек раскачивают машину слева-направо (можно встать на пороги, только аккуратно), а третий под авто в этот момент трогает стойки стабилизатора. Если че не так, они застучат. Если при этих двух операциях стуки одинаковые - значит это стойки стабилизатора....а че с ними делать решать вам - или поменять только резинки или сами стойки с резинками. У меня пришлось все менять, но это не так дорого.
26.11.10
26.11.10
26.11.10
26.11.10 все понял
26.11.10 Можно подтянуть, но она все равно будет сопливить, учше заменить. Уверенности нет, но серьезные подозрения есть. Чему там еще быть с такой неисправностью, раз уже все сотальное смотрели.
26.11.10
26.11.10 Значит, стоит задуматься, может дело и не в рейке, она обычно сопливит.
28.11.10
29.11.10
29.11.10 какуюто нашел пробку подьтягивал (крутилтил всем что можно)она не подьтягивается.А качал снизу за все по отдельности вроди все нормально.Правда от руки вращаются но не болтаются.Придется еще специалистов каких нибуть искать.В сервис не охото ,они готовы все поменять только плати
30.11.10
to twg1968:
Я бы в вашем случае обратился в сервис, раз не уверены в том, что крутите то и в правильном направлении.
30.11.10 я в сервис обращался .Да не в один.Там все готовы поменять все плохое.Деньнги здирают
30.11.10 to twg1968:
Так всегда.
twg1968
С нами с 20.03.10
Всего сообщений: 12
Здраствуйте!!!! У меня на Альмере 2004г.появились стуки на кочках.Обратился в сервис мне сказали что нодо менять рычаги,яйца,салинблоки.Потом делать развал.Я поехал в другое место где делают развал.Там ребята посмотрели и сказали что все это нормальное(рычаги,яйца,салинблоки.) у тебя стучит на кочках рулевая рейка.Можно ли подтянуть рейку.?(чтобы не стучала)если да подскажите как.ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
