Антон кb: при повороте руля в крайнее левое положение (недолго 8-10 сек)и трогания с небольшой пробуксовкой,
Это вообще нежелательно делать, и на секунду, а не то что на десять. В насосе есть регулировочный клапан, но (моё мнение) в вашем случае виноват не насос, а рейка.
15.02.16
Антон кb
С нами с 29.01.11
Всего сообщений: 46
Доброго всем дня, Подскажите пожалуйста. при повороте руля в крайнее левое положение (недолго 8-10 сек)и трогания с небольшой пробуксовкой, стало странно вести себя рулевое колесо, а именно, при незначительном прикладывании усилия оно без остановки поворачивает от упора до упора, подозрительно легко. Есть подозрение в насосе ГУР, Ведь только данный узел отвечает за давление в системе, рейка всего лишь оказывает воздействие на рулевые тяги. Легкие удары по корпусу насоса результата не дали (думал может залипли клапана). Подскажите как отделаться "малой кровью" Возможен ремонт насоса ГУР или только новый?
Альмера в 16 кузове 1,5л г. Москва.
Может у кого разборка есть проверенная, буду рад всякой информации.
