to KOPCAP: Симптомы очень похожие на неисправность крестовины рулевого вала. Она служит в не очень хороших условиях(грязь,вода). Замена карданчика решит проблему. Сам поменял накануне. До этого разрабатывал и проливал смесью масла и дт. (помогло но не надолго 15 000км). если сами полезете менять, внимательно! есть нюансы, при открученной крестовине руль не поворачивать!
Ремонт ГУР
23.02.16
23.02.16 Антон кb: Симптомы очень похожие на неисправность крестовины рулевого вала.
И чем они похожие? Тем более, визжать и пищать крестовина не "умеет" точно.
23.02.16
to =АвтодeД: Пищать и визжать крестовина не умеет, это точно, но! прочитав внимательно обращение, особенно последнее предложение" Визг писк появляется кратковременный только если руль до упора." Ключевое слово здесь ТОЛЬКО ЕСЛИ РУЛЬ ДО УПОРА. во всех остальных случаях идет подклинивание руля. "при объезде, или незначительном повороте"! А подклинивать может в первую очередь крестовина.
24.02.16
25.02.16 Ок, спасибо. Соседи по гаражу тоже посоветовали заменить всю жидкость, сегодня как ни странно ещё ни чего не делал, а подклинивание пропало.Может как то воздух попал. Если замена не поможет поеду к спецам.
25.02.16
to KOPCAP: Ещё раз говорю прокачать надо. Для этого спецы не надо. Поднять перед над землёй и вращать руль влево вправо до упора до тех пор пока в бачке ГУР не пропадут пузырьки. Потом то же повторить с заведённым двигателем. Один чел смотрит в бачёк ГУР на пузырьки второй крутит руль. На всё уйдёт минут 20.
Жидкость поменять можно в любое время откачав шприцом из бачка ГУР старую и долить новой.
26.03.16 День добрый. Засвистел насос гидроусилителя, вскрытие показало- износ втулок. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этим, от каких авто можно подобрать?
Антон кb
С нами с 29.01.11
Всего сообщений: 46
Доброго всем дня, Подскажите пожалуйста. при повороте руля в крайнее левое положение (недолго 8-10 сек)и трогания с небольшой пробуксовкой, стало странно вести себя рулевое колесо, а именно, при незначительном прикладывании усилия оно без остановки поворачивает от упора до упора, подозрительно легко. Есть подозрение в насосе ГУР, Ведь только данный узел отвечает за давление в системе, рейка всего лишь оказывает воздействие на рулевые тяги. Легкие удары по корпусу насоса результата не дали (думал может залипли клапана). Подскажите как отделаться "малой кровью" Возможен ремонт насоса ГУР или только новый?
Альмера в 16 кузове 1,5л г. Москва.
Может у кого разборка есть проверенная, буду рад всякой информации.
