to Monti:
вот задаюсь вопросом может ли что то гудеть кроме подшипников ступицы, если особо нечему тогда буду на выходных разбирать и добираться до подшипников!
Прежде чем что-то разбирать, необходимо все же найти истинную причину гула.
Лично я проверил бы опоры (подушки) подвески двигателя. При их неисправности гудеть и вибрировать будет "мама не балуйся". Ещё не помешает прокрутить на шиномонтаже передние колеса, на предмет дисбаланса и внутренних обрывов корда. (змейки). Коли есть чёткая привязка к скорости, и нет зависимости от нагрузки. И это только начало. Причин множество.
снимал передние правое и левое колесо окинул взглядом подшипники ступицы, как то ничего подозрительного не заметил
Колдун однако. Поделись опытом.
23.01.13
видать молодые специалисты не смогли понять в чем дело, дирик сел проехал за рулем и с полной уверенностью сказал что подшипник ступицы водительской стороны (там стоит не оригинал), вот заказал оригинальный буду ставить на выходных, надеюсь что его предсказания были верны
Monti
С нами с 03.11.12
Всего сообщений: 28
Всем привет, благодарю за любую помощь!
Появился гул после набора скорости больше 40 км/ч, чем быстрее едешь тем гул становится громче, вибрируют педали и как говорят пассажиры вибрирует пол, на выходных снимал передние правое и левое колесо окинул взглядом подшипники ступицы, как то ничего подозрительного не заметил заводил и крутил на 1-й скорости км до 20, ни одна из сторон звуков ни каких серьезных не подавала, менялись подшипники кстати не так давно левый где-то 15000 км назад а правый где-то 3000 км назад, пробовал ехать на нейтралке звук не изменился, ехал на сцеплении ничего не меняется, вот задаюсь вопросом может ли что то гудеть кроме подшипников ступицы, если особо нечему тогда буду на выходных разбирать и добираться до подшипников!
