Забыл добавить, что из трубы при перегазовках сажа,и вонь катализатора при загорании ошибки
потеря мощности
Добрый день. ДА, немалую работу вы проделали, и надо сказать, не зря. Следует также посмотреть на состояние лямбда-зонда. Еще я бы вам посоветовал все-таки снять катализатор - скорее всего, он умирает, и сделать прошивку мозгов, возможно поможет. Будем ждать, что скажут сервисмены.
Здраствуйте. До диагностики ещё время есть, а руки чешутся. По поводу катализатора опасения были и сегодня решил поставить универсальный лябда (Bosh). Перед установкой завел двигатель с открытым отверстием под лямбду, чтобы убедиться, что на выхлопе сопротивления большого нет. Как то раньше приходилось видеть на других машинах во что превращаются соты - спекшиеся куски керамики которые закупоривают выход. так вот, двигатель никак не отреагировал на такое облегчение "дыхания". работал на холостых хорошо, а при нажатии педали-провал. Поставил лямбду. сразу вопрос- зачем столько времени убил. НИЧЕГО НОВОГО. Кстати, пытался учить дроссельную заслонку. По описанной многократно технологии не получилось, попыток 50 сделал, машину замучил и себя. последнее что не пробовал, мозги ей вправить. Сон не берет. Такой упрямой машины ещё не попадалось.
а сервисмены скажут вылител 2 2и меняй и вообще ничего универсального нет это как всесезонные покрышки. когда стаит лям то потенциометра не бывает один другого заменил .когда 2 ляма то ошибка по 2му выводится.в компе 3 памяти в 1ой записана прогамма на все случаи перепрошить можно прогроматором например спортивную но она не лицензионная и за двигло горантий не дадут.2я запоминающая а на 3й двигло работаетвиберая подстраиваясь под ваш стиль езды.снял клемму и 2й и 3й нет но и ошибок от датчиков нет.когда горит двигло это обрыв. ане коректная работа. для этого я и работаю.согласин можно росказывать хоть до вечера но ведь и чиним.откючи мап сенсор попробуй,потом тосола, проверь метки грм,не забывай снимать переодически клеммы.
to Nissanovod: Копаем не там, вот что я думаю. Или не тем.) Лямбда..да....но в том то и дело что их две. Так а каталик просто обманочку поставить почему не хотите?
потом уже прошивкой можно заняться.
Оказалось всё просто. Поехал на сервис, рассказал симптомы. До этого надо упомянуть, как я туда ехал. Завел с утра - заглох. Раз 20. Потихоньку начал нагреваться и начали появляться холостые. прогрел, но при этом до газа не дотронуться, сразу глохнет. Кое как, со скоростью 30-40 км добрался до сервиса. Проверяем. Все ОК. Мастер попался дотошный и опытный. Сказал, что если у Ниссанов какие-то непонятки, меняй расходомер воздуха (кстати это же он говорил по телефону, но не называл узла). У него озазался такой расходомер, с нужной характеристикой но с другим разъемом. Соединил проводками с моим разъемом, установил вместо штатного И......!!!!!!!. Она "открыла глазки" и замурлыкала. Обороты набирает резво и т.д. Но блок не продается, держит для такой диагностики. Как ехать назад? Скромно предлагаю промыть-продуть мой. В ответ слышу -один шанс из 100, а то и меньше. Предлагаю всё равно попробовать. Моем жидкостью для промывки форсунок (какая разница, всё равно в результат не верим оба), продуваем воздухом и ставим на место. Он, подлец, заработал. Не сказать что как новый, но лучше чем она ехала месяц назад. Домой ехал на уровне, успевал на светофорах и т.д. Будем искать новый , но уже не горит.
to Nissanovod: Ну вот, а говорят чудес не бывает! Поздравляю, будем верить только в лучшее)
to Nissanovod: Рад за вас. Обращайтесь, если что.
как то раз ремонтировал альмерку 2001 г в , ехала не более 20 км/ч обороты 1000 и не более. умер ДМРВ , а по диагностике ругался на датчик фаз. поставили десяточный не совсем новый на конце цифирки 116 и ласточка ожила
Да-да от ТАЗ 2110 ДМРВ на многие автомобили подходит. В общем-то недорогое решение проблемы. Единственное что - эти датчики сами не очень надежные.
Челябинск www.avto74.com
Езжу вроде бы нормально, но такая мы, коноводы, неугомонная публика, что какой-то червячек гложет - при трогании с места задержка третьсекунды, при холодном пуске если сразу ехать , то метров 200 лёгонькие провалы. Может это все субъективно, но хочется как всегда большего. На той станции предлагали привезти Bosh с другим разъемом и приспособить за 5 тыр, я такое же чудо нашел на exist за3тыр, указан как аналог. хожу, думаю когда машина ездит после лечения скучно становится, хочется еще что-либо улучшить.
кстати, прошелся по форуму и сделал вывод, что у всех алек одни болезни. перечислю свои, которые устранял по ходу дела, не считая за большие проблемы:
1. зависание дворников в режиме пауза в любом положении. Если дать поработать в непрерывном режиме, на время лечится. устранил разборкой редуктора, подгибание контактов и т.д.
2. Потение лобового стекла зимой. не помогал даже максимальный режим печки. Замена салонного фильтра, даже не ожидал такого эффекта.
3.Не включалась муфта кондея. Малое давление фреона, заправил и забыл на год. на следующее лето, т.е. на это, повторилось, опять заправил. дальше пока не лез. при заправке сказали, что наибольшая вероятность утечки через заправочный ниппель.похоже на то, раз на сезон хватает.
4. индикатор подушки безопасности начал моргать. как назло случилось после уборки салона пылесосом, что и направило по ложному следу. перерыл всю проводку под сиденьями, думал зацепил что-нибудь пылесосом, а оказалось что переломалась дорожка шлейфа под рулевым колесом. Просто совпало по времени. Пришлось снимать баранку, разбирать всё под ней, доставать этот шлейф и запаивать. как ни странно - получилось.
5. так как в основном езжу один, задние тормоза отдыхают. доотдыхались до того, что диски покрылись слоем окалины, которую пришлось отбивать молотком и протачивать, и перебирать задние суппорта - ручник клинил и не отходил, короче заржавел. ремкомплекты резинок любого качества не проблема на авторынках.
Пока вроде все . это опыт двухгодичной эксплуатации (20 000/год). Такие мелочи не могут омрачить нашу жизнь!
to Nissanovod: Спасибо. Если есть желание, можно написать подробнейший отзыв об эксплуатации у нас на сайте. Нам было бы очень интересно.
Про потение салона: такая же проблема- зимой с утра внутри всё в инее. Поменял салонный фильтр (угольный Шибата кажется) не нарадуюсь. За кондёр- полностью поддерживаю, та же ерунда, ну а тормоза требуют профилактики, это да.
to Nissanovod:
странное дело. Вчера попросил сына заправить машину и спокойно лег спать. Утром завожу, стрелка топлива на нуле, лампочка горит. Подумал грешным делом что сын не машину а ... Но. Проехал где-то километра 3, собрался заворачивать на заправку и тут стрелка потихоньку поползла и лампочка потухла. Первый раз такое за 2 года. Надо еще наверное сказать про погоду. Был мороз, затем потеплело до -3, пошел дождь, на лету замерзающий. Все под коркой льда. А стрелка продолжает шалить после каждой заводки. Вот зимний ребус.
to Nissanovod: никакого ребуса. Проблема в баке, в поплавке.
может и так, но заправка одна и та же, лукойл, заправляю всегда полбака и осенью всю машину перемыл из-за расходомера воздуха, думал что-то с бензонасосом. Это надо литра 4 воды линуть чтобы такого эффекта добиться, потеплеет-проверю.
to Nissanovod: Качество топлива тут ни причем. Проблема именно в датчике, который расположен в баке. Он скорее всего подклинивает.
Наверное ты прав, но как объяснить , сегодня +1, проблем нет, исчезла, думаю опять при -2 появится. Но клянусь, воду в бак не лил.
Nissanovod
С нами с 11.10.10
Всего сообщений: 189
Доездился, докатался. Машина 2000г. 1,5л инжектор, пробег 75000км. коробка мех.
Неожиданно загорелась ошибка, говорящая об обрыве нагревателя второго кислородного зонда. выяснилось, что пучек проводов, идущих к нему от двигателя попросту перебит, вернее переломан от вибрации. Устранил, порадовался, поехал, но недалеко. Это было начало эпопеи. Думал сейчас попрет, фиг. Загорелась ошибка 0171 - очень бедная смесь. Делал следующее:
- поменял первый кислородный датчик на универсальный- эффект -ошибка0171 после езды с максимально нажатой педалью 5, 10минут,
- почистил сетку бензонасоса - была чистая,
- замерил давление в рампе - 2,5 на холостых, 3- при нажатии газа, вроде норма
- заменил свечи,
- промыл форсунки по рекомендациям из инета, не навредил точно, эффект 0
- и теперь позвонил на сервис, записался на диагностику,
сразу же по телефону предположили о дефекте некой штучки, которая на всех Ниссанах вылетает и идет на расхват, точно не потенциометр, дорогая где-то 200-250$. погоню-узнаю, хотя сервисам не доверяю.
может кто умную мысль бросит, я её параллельно проверю.
