to vitold: Это что за товарищи тебе посоветовали снимать ? А как они смогут определить, на снятой рейке, что они ее не "зажали" ?
Стучит рейка
21.11.11
21.11.11 я так понимаю что можно.
у меня есть програмка по альмере там есть инструкция по регулировке затяжки.
сегодня был в магазине интересовался ремкомплектом, есть два ворианта 30 и 40 уе.
зависит от фирмы рейки. бывает trw и mondo.
trw дешевле. что входит в комплект не показывает комп.
буду сам разбирать, заказал спец ключ у токаря.
22.11.11
to vitold: Держите нас в курсе.
27.11.11 привет всем
я разобрался!!!
у меня trw. ремкомплект покупать не стал. снял пыльник рулевой тяги справа. измерил размеры гайки на рейке. отдал токарю, изготовили спецключ. затем снял собственно саму гайку. вней внутри стоит втулка, я так понимаю в ремкомплекте она должна быть. отдал токарю он вставил другую втулку и подогнал под размер. диаметр вала 25 мм. даже сальник менять не пришлось. все собрал залил масло. и теперь все тихо!!!
02.12.11
to vitold: Здравствуйте. Спасибо за отзыв.
07.12.11
07.12.11 Да,будьте добры фото ключа и втулки тоже очень нужно....
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Стучит рейка кто нибудь сталкивался с разборкой и переборкой рейка то вроде как неразборная реально ли что нибудь сделать или только замена
