Nissan Almera
С нами с 30.09.10
Всего сообщений: 81
05.10.10
У меня рейка сопливится,но не стучит.Объездил кучу магазинов и рынков.везде говорят она не разборная.Ремкомплект на неё так и не нашёл,но купил сальники по размеру,которые нашёл в инете,всего по 20 рублей за шт.У меня текут боковые сальники,попробую сделать сам http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/242-remont-rulevojj-rejjki.html Но у тебя она стучит,думаю в этом случае придётся обращаться к спецам по переборке.Новая рейка оригинал стоит 18т,это самая низкая цена,что я видел.
Honda CR-V
С нами с 15.09.10
Всего сообщений: 466
17.11.10
Если не устранили стук,попробуйте подтянуть пробку рейки.Это нужно делать конечно на подъёмнике.Для этого нужно снять левое колесо,открутить 3 болта,держащие рейку,отвести рейку от балки и увидите пробку с отверстиями для регулировки т.е.для подтяжки.Для этого потребуется спецключ или какой нибудь самопал.У меня тоже был стук(люфт),подтянули и ОК.
Dimon-811: Messir: Если пробег уже за 100 тыс, # выглядит как какой то приговор, как то для меня это не пробег для японца....................... #
Ну нет конечно, никакой это не приговор, а просто мысли вслух. Стучащая после наших дорог рейка конечно же подтягивается. Но, если после такой подтяжки руль становится заметно туже, то мои мысли вслух совершенно не беспочвенны.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
14.11.11
Насколько помню рейки подтягиваются при незначительном износе самого реечного механизма. Если разбиты втулки, то подтяжка практически безсмысленна. При пробеге 100 т.км. о серьезном износе говорить рановато.
Nissan Almera
С нами с 27.10.11
Всего сообщений: 24
16.11.11
у нас есть специально обученные люди которые реставрируют рейки.
мне объясняли что 1. можно подтянуть но на н16 для этого ее нужно снять 2. вытачить новую втулку на правую сторону 3. если сильно разбита шлифануть вал и вытачить втулку
Ford Focus
С нами с 22.02.11
17.11.11
vitold: мне объясняли что 1. можно подтянуть но на н16 для этого ее нужно снять 2. вытачить новую втулку на правую сторону 3. если сильно разбита шлифануть вал и вытачить втулку #
Nissan Almera
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
20.11.11
to Dima_Z:
Я не знаю как называется ключ. Обратитесь к тем людям которые занимаются только рулевыми рейками. Они и скажут как ключ называется и сами вами вам подтянут если конечно будет такая необходимость.
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Стучит рейка кто нибудь сталкивался с разборкой и переборкой рейка то вроде как неразборная реально ли что нибудь сделать или только замена
